Consiglio su 2 subwoofer
ragazzi quale mi konsigliate prendere di questi 2 sub nn sono un gran ke ma dv scegliere uno
1°Modello:
DK10 - Dark 10
Diametro: 25 cm - 10" inches
Profondità: 12 cm - 4.8" inches
Potenza Massima: 1200 Watts
Potenza Rms: 400 Watts
Impedenza: 2 - 4 Ohm
Numero Bobine: 1 x 2.0"
Sensibilità: >91 dB
Risposta in frequenza: 40 - 4000 Hz
Membrana: Polypropylene PP
Magnete: 40 Oz
Volume cassa chiusa: 29,60 Litri
Peso: 4.0 Kg
Thielle Small:
Resonance Frequency Fs: 49.3 Hz
DC Resistance Re: 3.4 ohm
Mechanical Q Factor Qms: 1,9098
Electrical Q Factor Qes: 1,0288
Total Q Factor Qts: 0,6686
Equivalent Cas air load Vas: 29.5956 L
Surface Area of Cone Sd: 0.034 m2
Efficiency Bandwidth Product EBP: 47,92
Voice Coil Over Hang X-max: 5.0 mm
il 2°
10" Subwoofer (per Bass Reflex System vedi offerta sotto)
Massima potenza 1000W
25 cm Standard
Cestello di gomma estremamente flessibile
Magnete 40 Oz HIGH ENERGY STRONTIUM
Membrana della cassa in polipropilene
Terminali con Plug-In
Impedenza 4 Ohm
Frequenza 40Hz - 1KHz
SPL: 89dB+/-3dB
Dimensioni: 300x300x155 mm
Peso netto: 3,2 Kg
GRAZIE
che marche sonO?
un sub con risposta lioneare 40-4000 mi mancava, caxxxo
faccio già fatica a trovare degli ottimi 20cm, con una simile capacità di estensione...
sarà un farloccone tremendo, se dichiarano certe troixxxxte.
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
