Consiglio su 2 subwoofer
ragazzi quale mi konsigliate prendere di questi 2 sub nn sono un gran ke ma dv scegliere uno
1°Modello:
DK10 - Dark 10
Diametro: 25 cm - 10" inches
Profondità: 12 cm - 4.8" inches
Potenza Massima: 1200 Watts
Potenza Rms: 400 Watts
Impedenza: 2 - 4 Ohm
Numero Bobine: 1 x 2.0"
Sensibilità: >91 dB
Risposta in frequenza: 40 - 4000 Hz
Membrana: Polypropylene PP
Magnete: 40 Oz
Volume cassa chiusa: 29,60 Litri
Peso: 4.0 Kg
Thielle Small:
Resonance Frequency Fs: 49.3 Hz
DC Resistance Re: 3.4 ohm
Mechanical Q Factor Qms: 1,9098
Electrical Q Factor Qes: 1,0288
Total Q Factor Qts: 0,6686
Equivalent Cas air load Vas: 29.5956 L
Surface Area of Cone Sd: 0.034 m2
Efficiency Bandwidth Product EBP: 47,92
Voice Coil Over Hang X-max: 5.0 mm
il 2°
10" Subwoofer (per Bass Reflex System vedi offerta sotto)
Massima potenza 1000W
25 cm Standard
Cestello di gomma estremamente flessibile
Magnete 40 Oz HIGH ENERGY STRONTIUM
Membrana della cassa in polipropilene
Terminali con Plug-In
Impedenza 4 Ohm
Frequenza 40Hz - 1KHz
SPL: 89dB+/-3dB
Dimensioni: 300x300x155 mm
Peso netto: 3,2 Kg
GRAZIE
ops scusate ho ftt 2 post gli stessi xk ho ftt aggiorna paggina [Sad]
ma che razza di sub sono??? roba ebayana??[|)][|)]
si [Big Grin] nn voglio spendere trppi soldi
il problema è che i soldi li butti in quel modo....[Wink]... se magari ci dici quando vuoi spendere vediamo cosa si può fare....
prima vorrei vendere il mio soundstrem xs-12 e non so a quant poterlo vendere e cmq 40 euro ci voglio spender
ma scusa perchè vendi il soundstream e vuoi acquistare quella porcheria di sub?[|)]
xk nn ho una kassa dove metterlo e poi nn ci entr in makk xk gia ce ne 1 altro e poi ho un altro sub da 25 e voglio kambiarle la kassa
secondo me nel cofano hai troppa robba...sfoltisci e ne compri uno solo di sub, ma serio!
gia uno ce lo ma vorrei altri sub per rederlo piu potente [Big Grin]
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
