RE AUDIO SX 12"
Salve a tutti mi sto per cimentare nella realizzazione del box per il mio nuovo subwoofer un RE AUDIO SX 12" doppia bobina a 4 ohm. Volevo sapere da voi qual è la migliore configurazione per quanto riguarda il litraggio e la sezione e la lunghezza del reflex.
Le specifiche sono :
Electrical Q Value -Qes: 0.32
Mechanical Q Value -Qms: 4.4
Total Speaker Q Value -Qts: 0.30
Free Air Resonance -Fs: 30.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 47.6 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 88.1 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Force Factor -Bl: 21
Altre caratteristiche sono sul sito: http://reaudio.com/specs.html#sp_sxx
Grazie
Nessuno in grado di aiutarmi?
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.556 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.468 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 1.627 24-05-2021, 06:21
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.433 23-05-2021, 18:42
  Riconoscimento sub re audio Fabio84 1 664 21-04-2019, 04:44
