cm200 rotto?
2,6?
2 in parallelo fa 2 ohm, in serie con il terzo cm fa 6....
2 in parallelo fa 2 ohm, in parallelo con il terzo cm fa 1.3....
Sbagliato io, volevo dire due in serie e il terzo in parallelo..così otteniamo 2,66
ma così a quel povero woofer in parallelo arriva molta più potenza che agli altri due, non è proprio l'ideale come collegamento.
Gli AP in numero dispari è meglio metterli tutti in serie o tutti in parallelo.
Cavolo, hai ragione..ho detto na ca***ta enorme allora..infatti ora che ci penso è sempre un problema quando gli ap sono dispari..bisogna metterli o tutti in serie o tutti in parallelo..in questo caso la cosa migliore è il parallelo di tutti e tre..perciò 1,3 ohm..resta il fatto ke il k2 04 è troppo per 3 cm a canale in parallelo..
si purtroppo questo è il problema di tutti quelli che scelgono il triplo woofer, essere costretti al parallelo con una impedenza abbastanza bassa.
Ed in effetti il K2|04 è proprio spropositato.
secondo voi quante ne dovrei mettere di cm 200 per riuscire a tener testa al k204?
esiste per caso la versione 8ohm dei cm200?
In tal caso con 3 o 4 di quelli a porta, tutti in parallelo, dovresti avere un equilibrio maggiore tra potenza e qualità.
PS.: nel frattempo ho visto che sono i pm200
ma i pm 200 nono sono identici ai cm.. so che scendono di piu.. se ne mettessi 4 a porta di cm 200?
4 pm203 e sei apposto!!! e suonano pure meglio!!!
Usando i pm, mettendone da 2 a 4 per lato tutti in parallelo, farai arrivare circa 150w ad ogni woofer.
Con i cm invece ne farai arrivare circa 300 ad ogni woofer.
Usando 4 CM200 puoi fare un collegamento serie/parallelo, così ottieni 4 ohm, ma mandi circa 80w a woofer, capirai quindi che la soluzione con i PM200 è la più equilibrata.
Per la differenza di suono non so dirti, a me sembrano abbastanza uguali guardando i parametri.
  MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? supermassiveblack 1 1.084 23-12-2021, 02:25
  litraggio porta per 3 cm200 Michael SPL 4 1.627 24-05-2021, 23:25
  cm200 meglio dei monza per dance techno? theshox 34 6.666 24-05-2021, 11:36
  Un cw162 forse rotto...Aiuto.... davidetuning206 6 1.678 24-05-2021, 04:01
Lightbulb Tagli di frequenza per ciare cm200 pandino hifi 14 6.296 19-02-2016, 04:58
