quanti watt ad ogni via in mulriamplificazione?
in un impianto a 4 vie utilizzando un amplificatore per ogni via da quanto dovrebbe essere all'incirca la potenza di ogni singolo amplificatore?
ho notato che i tweeter suonano forte con pochi watt mentre i woofer in portiera da 165 hanno bisogno di molta più potenza.
Anzi reimposto un po' la domanda se a dei woofer in portiera da 165 mm applico 80 w in rms quanti watt all'incirca dovrò erogare ai midrange e quanti al tweeter ?
alpine cda 9835
dicci tutti i tuoi componenti cosi ti possiamo aiutare meglio[Wink]
saluti dave
E' normale che ai tweeter serve molta meno potenza per suonare rispetto ai wf, anche per un discorso "meccanico" (paragona una cupola da 2,5 cm ed un cono da 16-20, secondo te a quale serve più forza per moverlo allo stesso modo? Questo detto molto maccheronicamente...) Come già detto e provato sulla pelle non ragioniamo tanto coi watt quanto sull'accoppiata ampli-driver, per esempio metterei sui tw un reference 1000 invece di uno studio 100 anche se sulla carta 4 volte più potente... (per fare un esempio, poi magari mi sbaglio...)[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Ecco qui la risposta alla tua domanda:
http://www.professionistidelsuono.net/potenza.asp
Nell'articolo c'è solo una piccola dimenticanza, che il discorso di ottenere la stessa pressione con sistemi filtrati in attivo, vale solo per altoparlanti di pari sensibilità.
Bhe quindi a parità di sensibilità, facendo un rapporto sembra che ad un tweeter vada data circa 1/3 della potenza di un woofer, giusto??
Se poi il tweeter è più sensibile del woofer ancora meno, vero?
alpine cda 9835
metti la potenza nominale e vai tranquillo.se hanno sensibilità bassa dagli qualche watt in piu'
anche molto meno.
non è solo una questione di sensibilità, ma anche di "percezione" dell'orecchio umano. che è MOLTO più sensibile alle gamme medioalte che alle basse.
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.419 26-05-2021, 04:12
  Consiglio amplificatore 2000 watt per subwoofer ChrisBassman 0 912 17-11-2017, 07:56
  REGOLARE GAIN PER OGNI SINGOLO CANALE stany78 7 2.424 15-10-2017, 20:01
  L'amplificatore ogni tanto si spegne di colpo emilianocimino 8 2.996 07-05-2016, 20:06
  Amplificatore 1000 watt: sony o crunch o altro? bertafilava 13 4.951 12-02-2016, 03:51
