02-10-2009, 05:10
come faccio a realizzare una griglia per doppio sedici e medio da dieci? che materiali? sono ben accette foto..[][]
creare griglia per tasche
02-10-2009, 05:10
25-10-2009, 02:20
faccio un up a questa disc,che ora che ho iniziato le tasche dovrò fare le griglie.. aspetto vostri consigli!
25-10-2009, 05:22
Gli ap sono tutti nello stesso piano?
In tal caso puoi prendere un riquadro di legno (A) (io sconsiglio l'MDF in questo caso) che sagomerai a piacimento sulla tasca (D) in modo da lasciare tra i bordi esterni del riquadro sagomato e il bordo degli ap almeno 4cm di spazio. Tracci a 2 cm dal bordo del riquadro sagomato una linea (E) seguendo i contorni del riquadro stesso opportunamente sagomato Con un seghetto alternativo (<u>senza</u> forare precedentemente con una punta) tagli in corrispondenza della linea appena fatta. Avrai così ottenuto 2 pezzi: uno esterno (F) e uno interno (G). Il pezzo esterno è pronto da essere incollato alla tasca e poi verniciato o impellato. Il pezzo interno va ulteriormente forato in corrispondenza degli ap (H). Rivesti poi il pezzo interno con tela acustica in modo che si incastri perfettamente sul pezzo esterno. La griglia è pronta (M) [img] http://img406.imageshack.us/img406/4663/...tasche.jpg [/img] come materiali a me l'mdf non piace per niente, meglio compensato marino, multistrato di betulla, listellare faggio (durissimo) che non piega mai
26-10-2009, 04:48
quindi così verrebbe una griglia di legno forata in corrispondenza degli ap. coperti con tela acustica.. al posto della tela acustica cosa ci si può mettere?
31-10-2009, 07:51
beh si potrebbe mettere rete per polli, zanzariera, rete frangivento, rete per recinzioni, una grata antintrusione per finestre, calze a rete, un colapasta... [] [] []
A parte gli scherzi non mi viene in mente altro se non la tela acustica, tieni conto che se fai il mio progetto ti dovrebbe servire un bel pezzo di tela! Però ora che ci penso avevo visto realizzazioni fatte con della rete tipo quella delle comuni griglie (per intenderci quella nera di metallo con infiniti fori tondi piccolissimi) che è stata ripiegata a 90° e incassata negli angoli della tasca. Anche se la tasca ha forme strane tipo trapezoidali la sagomatura a 90° esce benissimo in quanto la rete è abbastanza spessa e tiene benissimo la forma. Orientativamente la forma che dovresti ottenere ripiegando i bordi della rete che incastrerai nell'incavo fatto sulla tasca, dovrebbe assomigliare al coperchio di una scatola di scarpe solo che anzichè rettangolare sarà trapezoidale.. o della forma che vuoi. Un consiglio, occhio all'incavo che fai sulla tasca, dev'essere giusto giusto lo spessore della griglia altrimenti balla e con le vibrazioni esce.
31-10-2009, 17:42
grazie delle info prisonbreak!
stavo pensando se no semplicemente comprando delle griglie tonde una per altoparlante?sono buone o mi limitano il suono emesso dall ap?
31-10-2009, 18:44
credevo che non volessi utlizzare questo sistema.. che senz'altro è più pratico!
31-10-2009, 18:52
meglio le griglie, la tela acustica viene penalizzata in gara come punteggio
31-10-2009, 19:05
e come mai!?[:0]
31-10-2009, 20:33
viene considerata più sicura la griglia perchè andando a toccare con il piede, quando si scende e si sale in auto, la tela si deforma e il piede può sbattere contro il wf mentre con la griglia non c'è sto rischio
questo è solo al fine di rispettare il regolamento, poi nella pratica se la tela è ben tirata anche se gli dai un calcio non vai a prendere il wf che sta dietro |
Discussioni simili | |||||
tasche o non tasche | Sergigno | 16 | 3.972 |
26-05-2021, 07:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA | andreaaerdna | 17 | 9.918 |
25-05-2021, 06:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
CREARE MONTANTI IN VETRORESINA PER TWEETER PUNTO | ramix_2009 | 10 | 8.621 |
24-05-2021, 06:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Adattamento tasche twingo 2002 | Marcovnc | 8 | 4.546 |
24-05-2021, 00:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Tasche in legno per pannelli porta | livestage | 12 | 3.712 |
17-07-2017, 03:18 Ultimo messaggio: livestage |
1 Ospite(i) |
