help su nuovo impianto!!!
ciao ciao!! mi chiamo Berto,vorrei dei chiarimenti su come impostare l'impianto audio nella mia auto, alla luce del fatto che ho notato nel forum la presenza di persone molto competenti!!
Innanzitutto premetto che non sono un esperto del settore e non vorrei spendere cifre considerevoli.
possiedo una fiat Brava con impianto audio di serie (eccezion fatta per 2 casse coassiali posteriori SONY INFINITY REFERENCE SERIES 45 WATT RMS) vorrei sostituire l'impianto di serie montandone uno che mi permetta di ascoltare una buona musica. fatta questa premessa vorrei acquistare un autoradio alpine (che modello mi consigliate???), come amplificatori possiedo gia' 2 ampli BLAUPUNKT GTA 475 sono nuovi(in verita' li ho acquistati il mese scorso al costo di euro 60,00 cadauno, non so se ho fatto un affare, gradirei un vostro parere!!),so che non si tratta di ampli eccezionali, ma non vorrei cambiarli (per questo vorrei consigli su come collegarli meglio alle casse audio)!! come casse sono orientato ad acquistare per il fronte anteriore un sistema a 2 vie separate HERTZ (vorrei un consiglio tra le HSK 165 e le ESK 165, quale dei due modelli meglio si adatta all'amplificatore BLAUPUNKT??).per quel che riguarda il subwoofer sono orientato sempre sulla HERTZ (che modello mi consigliate considerando che al sub viene dedicato uno dei 2 amplificatori BLAUPUNKT?? deve essere a doppia bobina??).
per quel che riguarda il modo di collegare il sistema ho pensato di dedicare un ampli al fronte anteriore, un ampli a ponte sul subwoofer a doppia bobina (cosi' sfrutto tutti i 4 canali del sub) e le casse SONY INFINITY posteriori le collego direttamente sull'autoradio (considerato che le ho e che permettono di ascoltare un buon suono ai passeggeri posteriori).
Caratteristiche tecniche del BLAUPUNKT GTA 475:
Numero canali: 4/3/2, classe A/B
Max. Power a 4 Ohm: 4x160 / 2x425 Watt
Max. Power a 2 Ohm: 4x210 Watt
RMS Power a 4 Ohm: 4x75 /2x210 Watt
RMS Power a 2 Ohm: 4x105 Watt
Risposta in frequenza: 10 - 35.000 Hz
Rapporto segnale/disturbo: > 95 dBA
Fattore di distorsione: < 0,03 %
Impedenza in entrata: > 10 kOhm
Attenuazione: > 100
Sensibilit?: 0,3 - 8 V
Stabilit?: 2 Ohm (4 Ohm ponticellato)
Filtro passa basso (Lowpass): 50 - 250 Hz (12dB/ottava)
Filtro passa alto (Highpass): 50 - 250 Hz (12dB/ottava)
Bass Boost: 0 - 12dB a 45 Hz
Ingressi: 4x RCA dorati, High-Level Input, 2x Direct Aux Input
Uscite: 4x altoparlanti, dorate
Dimensioni: 352,5 x 53 x 268,5 mm
Funzioni
Direct AUX Input per il collegamento di lettori portatili, sistemi di navigazione e telefoni cellulari
HighLevel Input per il collegamento diretto alle uscite degli altoparlanti
Stabilit? a 2 Ohm (funzionamento ponticellato a 4 Ohm)
Filtro passa alto e passa basso variabili
BassBoost variabile per una riproduzione ampliata dei woofer
Grande dissipatore per un'adeguata dispersione del calore
1000 GRAZIEEEEEE A TUTTI
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
  Nuovo Amplificatore per front governator 0 1 17-10-2022, 19:51
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 232 03-01-2022, 19:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
