Finale per discoteca,medio-alta da IMPATTO!!!
Qualcuno conosce finali di questo tipo,e dove comprarli?
Budget 200€,da 2 canali...
Mi serve un finale resistente,ed abbastanza potente,da usare su un carro carnevalesco....
Nessuno può aiutarmi?
Di quanti watt avresti bisogno? alimentazione a 12 o 220 volts? per 200 euro non c'è tanto..in giro....
Alimentazione 220 Volts...avrei bisogno di 250-300W RMS a canale (almeno le casse hanno questi Watt,mi sembra,ma non mi ricordo a quanti Ohm sono...forse 4...)
Io ho un Crox Attivo con cui divido bassi ed alti, più 2 Sub doppi da 46cm della Ciare col loro Ampli da oltre 1000Watt....
Appena posso posto le carateristiche delle casse!
Le casse da pilotare sono da 150W RMS e sono a 4ohm....
Cosa si può rimediare?
Uppo questa discussione,poichè mi serve l'ampli prima di carnevale.....
HELP!
dobito si trovi un ampli così potente a quel prezzo. a meno che tu nn prenda quelli di bassa lega ma la potenza dichiarata nn è mai quella.
Ampli di questo tipo credo che superino i 600 euro. a meno che tu nn voglia usare un ampli da spl per auto visto che è in un carro.. potresti mettere 2 o 3 batterie cariche in parallelo e collegarci poi 2 trombe ciare.
IMG Stage line STA-600!
Io lo utilizzo per sonorizzare sale da ballo in ville per matrimoni!
Azz nn avevo visto la risposta....
E dove lo acchiappo?
ciao,prenditi un bel alto mac 2.3 prezzo sui 300 euro e va che è una meraviglia,ne ho dati già via un bel pò ai giostrai che li torchiano per bene e non si sono mai rotti ....per ora.
  Pre e finale Galactron MK 2016 - Mk2121 ????????? Viruz 3 3.969 25-05-2021, 09:03
  Finale in protezione probabilmente causato da diffusore roberto1952 1 1.391 04-01-2018, 00:18
  pre e finale musical fidelity MVT + A370 AlessioG 2 1.447 13-11-2015, 09:50
  cambiare finale hi-fi D_evil91 13 4.136 21-10-2014, 17:29
  consiglio finale non troppo costoso per sub Barbaz 0 1.237 05-07-2012, 00:20
