che ne dite di questo impianto?
Salve, volevo sapere che ne dite del mio impianto[Smile]
Sorgente:ALPINE Autoradio CD/MP3 CDA-9812RB
FA:4 woofer 20 cm soundstream sst/80,superTweeter earthquake sst 355
Sub:Earthquake SwS 15'
AmpliBig Grinevil power DA.4160 4x160 watt in rms a 4 ohm. e 320 watt in rms a 2 ohm.
Il FA è amplificato a 2 canali a 4ohm..e il sub a ponte a 2 ohm[8D]
che ne dite?'
ciao, non conosco i componenti a parte la 9812..... bisognerebbe ascoltarlo... dato che c'è l'hai potresti dircelo te come suona[Wink]... solo un paio di domande: 1) alimentazione? 2) come e con cosa tagli i componenti?
un 4 canali stabile in mono a due ohm??? mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
A ponte scusa...due canali a ponte..(forno)
E comunque si suona bene...
alimentazione cosa intendi??[:I]
alimentazione degli ampli... cavi e batteria/e...
I cavi sono tuttti dell'impact.
Batteria optima blu top 75 ah
ha un importanza relativa la marca dei cavi. Vogliamo sapere la sezione in mm2.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ma soprattutto... una 75ah entra nel vano batteria di una microcar?? [:0] neanke nella lupo( ke le si avvicina molto come dimensioni)[xx(]
le portiere sono insonorizzate? il bagagliaio??
le portiere sono insonorizzate...il bagagliaio no.[V]
I millimetri 70..puo essere??[:I]
se e veramente un 70mmq e una bella bestia di cavo...quindi va bene[Wink]
saluti dave
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
