Discussioni: 2
Registrato: Jan 2010
0
si scusate è ke vorrei cominciare a farmi un idea sul prezzo ke andrei a spendere... cmq una domanda in generale...
ke cosa sono le vie ?? se io ho un ampli 2 vie e delle casse a 3 vie nn mi ci faccio nulla ??
inoltre se o ho un ampli da 400 w e ci abbino delle casse da 350 w le friggo ??
Discussioni: 2
0
ah e nn ho capi un altra cosa... faccio l'esempio se metto su un ampli da 400w a 2 vie una coppia di altoparlanti da 400w e un woofer da 400w ... va decentemente? e inoltre ho bisogno di un ampli da 400w o da 800 ???
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Dicci il tuo budget cosi ci possiamo orientare meglio.
Ora arriva la parte teorica e mi correggano gli altri se sbaglio. Le vie e i canali sono 2 cose diverse te le spiego in breve.
Io in macchina ho un kit 2 vie ovvero woofer + tweeter.
Quelle che tu chiami 'vie' dell'ampli in realta sono i CANALI. Quindi un canale per ogni via se hai un 2 canali. Oppure se hai un 4 canali puoi biamplificare e quindi per ogni via 2 canali a ponte. Ma questo a te non interessa.
Se hai un ampli da 400w e delle casse da 350 w no non le friggi. Comunque per quanto riguarda i watt sono convito che tu stai guardando i watt MAX tu devi guardare i watt nominali o RMS che sono quelli reali. Ad esempio il mini amplificatore che hai indicato all'inizio è un 2x30 watt RMS quindi dovresti prendere delle casse da 30 watt RMS e su uno scooter a dire la verità mi sembrano decisamente pochi.
Discussioni: 186
Registrato: Oct 2006
2
prendi due coassiali su ebay della hertz a 30 euro e una radio da 100 euro...è gia tanto l ampli della radio basta
Discussioni: 58
Registrato: Feb 2007
1
io invece ti sconsiglio l'uso di un ampli..ciccuccia troppo...sullo scoote piazzare una batteria ausiliaria+ sorgente+ampli+casse mi sembra un'impresa almeno che tu nn voglia affrontare un gran lavoro di adattamento. Innanzitutto di che scooter si parla ? o perlomeno di che cc ? cmq io farei sorgente collegata direttamente alla batteria e due casse coassiali di tipo nautico in modo che nn abbiano problemi con acqua e intemperie.
Discussioni: 186
2
metti due hertz dieci con alta sensibilità e si sente... magari pigli una radio 52x4[^] non reggerà tanto neanke cosi la batteria poi...
Discussioni: 2
0
allora io prenderei:
amplificatore
2 Vie
300w max
2x30w rms
come casse :
coppia amplificatori da 5"x7"
2 vie
2x120 watt max in coppia
2x60 watt RMS in coppia
e magari un woofer piccolino o no ??
