Discussioni: 18
Registrato: Jan 2010
0
Salve a tutti,
vi chiedo un informazione volevo sapere cosa occorre per avere un impianto serio su un audi a3 del 2008 con sorgente alpine cda-7998r
avendo a disposizione 1000€ ovviamente non è tanto ma io non dovendo competere cn nessuno ho solo il bisogno di avere un buon suono da potermi godere!
vi ringrazio
Paolo
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2007
0
Vuoi stare sul nuovo o usato?
Vuoi modificare le predisposizioni di serie? Al massimo solo i montanti?
Discussioni: 18
0
per quanto mi riguarda andrebbe bene anche l'usato,solo a sapere cosa,vorrei cmq sostituire avanti e dietro le casse originali,o poi non so ditemi voi cosa vale la pena fare!vi saluto e vi ringrazio
Discussioni: 76
Registrato: Nov 2009
0
per prima cosa non cambiare le casse posteriori perche rovinano la scena sonora ti consiglio di andare sull usato!
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Sugli altoparlanti sarebbe meglio andare sul nuovo soprattutto se non conosci chi te le vende, oppure sull'usato qui sul forum ci sono persone serie... per l'ampli ovviamente meglio usato che a parità di budget prendi qualcosa di mooooolto più qualitativo, da chi comprare stessa cosa per gli altoparlanti... detto questo un bel kit 2 vie, se non ti vuoi impazzire pilotalo in passivo, e sezione sub, che non hai detto se la vuoi o meno e lo spazio disponibile; comunquesia un 25 o 30cm qualitativo pilotato da altrettanto qualitativo ampli.
Facendo due conti approssimativi... 200€ kit + 200€ ampli + 200€ sub + 200€ ampli sub e fanno 800... con i restanti ci fai l'installazione. (che non hai detto se la fai tu).
Detto questo ogni componente può costari di più o di meno.[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 18
0
Sono stato poco fa dai ragazzi che dovrebbero montarmi l'impianto
e con il budget di circa 1000 euro sono riusciti a tirare fuori questa configurazione
anteriore
alpine mrv t757
casse tec hs6 spl o regent pro o regent k
twiter res detector o tec xp 25n
posteriore
alpine mrv 1000
sub soundstream TARANTOLA
poi installazioni e varie altre cavolate
insomma mi aggirerei intorno ai 1000euri
ke ve ne pare?
ciao e grazie
Paolo
Discussioni: 18
0
Perché e' esagerato cm prezzo?
Discussioni: 117
4
pippo ha scritto:
ma chi e lupen il tuo installatore per 900 euro te lo faccio io il lavoro[]
quando hai finito di sparare solo critiche a C...O senza collegare la bocca al cervello ce lo fai sapere che apriamo una bottiglia di spumante.....[}
Detto questo... diavolettoverde non hai detto se i componenti sono nuovi o usati, e mi pare di capire quindi compreso di manodopera, cavi e cavoli vari giusto?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
anteriore
alpine mrv t757
posteriore
alpine mrv 1000
ke ve ne pare?
ciao e grazie
Paolo
la cifra in sè non è esagerata, se comprende anche cablaggi e insonorizzazione.
resta il fatto che non mi convincono molto i componenti; perchè passare da un possibile detector (ottimo tw, anche se fuori produzione) a un regent (cinese, che suona bene, ma economicissimo)?
cmq 1.000 euro possono sembrare tanti (o pochi, dipende dai punti di vista) ma si fa presto a spenderli; e spenderli male è un sacrilegio.
