Discussioni: 20
Registrato: Aug 2009
0
Salve volevo sapere i vostri pareri sul kit esb 800 e consigli su come installarlo al meglio
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
ottimo prodotto.
l'installazione è uguale per tutti i componenti, qualsiasi sia il costo.
insonorizzazione, supporto wf rigido e ben costruito, nessuno sfiato o cortocircuito acustico del wf in cartella o tra tasca e porta, corretto orientamento dei tw, etc.
Discussioni: 20
0
L'auto è una golf iv la portiera è formata da lamiera esterna(quella dello sportello) ,quella intermedia e cartella.Rivesto le due lamiere con guaina adesiva e lascio liberi solo i buchi di scolo dell'acqua.Realizzo un anello Mdf su cui disporre il woofer per avvicinarlo all'abitacolo.Ma come faccio a isolare il woofer tra il supporto di Mdf che sta attaccato alla lamiera intermedia e la cartella esterna?
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Se tappi tutti i fori di servizio (quelli della lamiera intermedia per intenderci) non penso ti serva colmare il vuoto tra wf e cartella esterna in quanto il cono suona in una cassa per lo più chiusa e quindi non hai "sfiati".[
Più che altro mi preoccuperei come spingerlo questo bel kit!![
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 20
0
Bhè al momento ho a disposizione un Rockford Fosgate 400.4 vecchia scuola sono 4x50 a 4 ohm
Discussioni: 120
mark3004 ha scritto:
Se tappi tutti i fori di servizio (quelli della lamiera intermedia per intenderci) non penso ti serva colmare il vuoto tra wf e cartella esterna in quanto il cono suona in una cassa per lo più chiusa e quindi non hai "sfiati".[]
Più che altro mi preoccuperei come spingerlo questo bel kit!![]
la sua osservazione è giusta.
se l'emissione anteriore dell'altoparlante tendesse a suonare parzialmente "dentro" la cartella, si innescherebbero delle cancellazioni di fase che creano seri problemi. per questo motivo è sempre bene valutare l'eventualità di poter orientare il supporto in mediodenso (o altro mateeriale) rispettendo l'inclinazione eventuale della griglia-cartella.
laddove non possibile, si cerca di ovviare (e ci si riesce benissio, a patto di fare le cose con occhio e calma) creando un secondo anello con della schiuma poliuretanica in modo da "incamiciare" l'anello esterno del wf stesso (NON la sospensione... occhio!!!) al fine di convogliare il più correttamente possibile, e senza vibrazioni della cartella, l'emissione anteriore del mediobasso.
Discussioni: 20
0
Perfetto grazie max! Che ne pensi se utilizzo del Polyfoam sono fogli tipo di polistirolo ma più densi almeno non ho nessuno problema con la schiuma.
