info
volevo sapere qualè la migliori posizione per mettere il sub nel baule,nel senso in che verso il cono dovrebbe stare??inoltre il pianale classico che hanno tutte le auto non dovrebbe attutire un po di pressione che si disperde nel baule??
io so che per suonare è uguale.... o rivolto verso l'alto o verso il portellone è uguale.... mentre in spl so che con il sub verso l'alto si guadagna qualcosina.
per il fatto del pianale?
non ho capito la domanda sul pianale...
dicevo il classico pianale che hanno tutte le auto in pratica separa il baule dal resto dell abitacolo,questo ''coperchio'' nn riduce la presenza del sub??
certo che no.....
1. certo che si.
2. la posizione influisce E TANTO anche per suonare, dipende dal caricamento, e dall'auto.
1) come mai?
2)come mai una cassa reflex rivolta verso l'alto dovrebbe suonare diversamente che rivolta verso il portellone?
Non so la reflex, ma la chiusa se orientata verso l'alto o verso il portellone cambia un tot!
Interessante... quindi come sarebbe meglio orientarlo, tra chiusa ereflex, per sq o pressione??
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.400 26-05-2021, 05:23
  info box davi 17 4.083 26-05-2021, 00:20
  Info SUB+AMPLI diego300883 2 1.202 25-05-2021, 19:47
  Info Kenwood 2 1.068 25-05-2021, 02:50
