che ne pensate di questo?
AMPLIFICATORE PER AUTO AUDIOLA AD ALTA EFFICIENZA MOSFET CON SUBWOOFER E DOPPI TONI
MODELLO: bs 251 swbt 400WATT 2 ch
CARATTERISTICHE:
Alimentazione Mosfet PWM (Pulse Width Modulated) Ultra Stabile
Chassis interamente cromato e cover acrilico
Doppio VU METER alta sensività
2 OHM Stabili Con Aumento Della Potenza D'Uscita
Incorpora:
CH 1/2: Filtro High Pass Variabile (40Hz - 1Khz)
Filtro Low Pass Variabile (40hz - 250Hz)
Comando Super Bassi: 0 - 12dB
Circuito Di Accensione Soft
[Immagine: 2006102917437_BS_251_SWBT_thumb.jpg]
3,13 KB
Controllo Automatico Dalla Sorgrente
Indicatori Di Accensione E Di Protezione
Circuito Incorporato Di Protezione Sovraccarico
Circuito Incorporato Di Protezione Sovraccarico Di Corrente
Circuito Incorporato Di Protezione Surriscaldamento
Ingresso Con Terminali RCA Placcati ORO
Dimensioni: 320 x 53 x 250 mm
  Cosa ne pensate della serie Tarantula Soundstream? tat1 2 1.087 26-05-2021, 11:08
  che ne pensate di blaupunkt? missilesound 12 2.590 24-05-2021, 16:16
  Cosa ne pensate Maz82 8 1.786 24-05-2021, 11:38
  Che e pensate di questo Rockford??? Bleach979 2 965 06-04-2018, 19:11
  Hertz HE4 cosa ne pensate? ziobello 7 2.311 06-04-2018, 05:46
