Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
2
L'ampli si accende o va in protezione?di che amplificatore si tratta?
Specifica nel dettaglio i cablagi come sono stati effettuati
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2010
0
audioqueest aq190 non ti so dire se va in protezione. Come faccio a vederlo? i cablaggi sono:
positivo 10mmq con fusibile
massa 10mmq
e questi sono ok perche passa corrente
2.5mmq vanno ai crossover e gli altoparlanti.
Remote collegato...
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
prova a collegare direttamente alle casse senza cross
possono essere quelli difettati
sull'ampli divrebbero esserci 2 lucette una verde che indica che e tutto ok
ed una rossa che indica che c'è qualche problema
Discussioni: 14
0
è un ampli old school. Fuori non ci sono lucette. Dentro le dovrei trovare?
Discussioni: 78
strano che non ci sia nessuna lucetta
No dentro no
Cmq fai una prova senza crossover,però se non vedi lucette probabilmente non si accende
oppure non le porta le luci
Discussioni: 14
0
no lucette fuori non ce ne sono proprio... non è che non si accendono... domani provo senza crossover e vediamo che esce fori...
Discussioni: 14
0
l'ho comprato su questo forum un mesetto fa credo ma l'ho provato solo oggi dato che finalmente avevo tutti i cavi...
Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
Fai questa prova per vedere se funziona l'amplificatore, prendi il tester, setta su tensione alternata, poi prendi i puntali e collegali al + al - dei canali dell'amplificatore. Accendendo l'amplificatore e alzando il volume dovresti rilevare dei valori di tensione alternata abbastanza alti in uscita dall'ampli, se non rilevi niente il problema è dell'amplificatore che non fornisce tensione in uscita, quindi gli altoparlanti non ricevendo corrente, non funzionano...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
