info su taglio croos elettronico
salve a tutti avrei bisongno di una piccola mano per un chiarimento io dispongo di un crossover elettronico a 4 uscite sezione rear 1 sub e 1 gamma completa , sezione front 1 high e 1 mid sulla regolazioni front mid posso selezionare Hi-pass da 140/100/70 e flat Low-pass [/b] flat 5k/3.5k/2.4k
e sulla high front hi pass 7k/5k/3.5k/2.4k
se io esco con le inpostazioni Flat per i mid front significa uscire in banda completa?
poiche vorrei inserire un crossover passivo a 3 vie dopo l'uscita per poterci attaccare una sezione a tre vie , wofer /medio bassi / e twetter per l'anteriore altrimenti mi tocca ricomprare un'altro ampli .
ps uscite crossover elettronico post : 1 sub x 1 ampli
2 medio alti e 2 twetter crossoverati passivi sull'uscita fullrange con 1 ampli .
uscite front crossover elettronico 1 ampli se posso usare la gamma completa e ridistribuire con un croosover passivo dopo l'uscita .,
un po incasinato am spero capiate la spiegazione.
grazie
gordon99
raga nessuno mi fornisce un aiutino
grazie d'anticipo
gordon99
grazie dell'aiuto ma mi rispondo da solo .
il taglio flat lascia l'uscita da 50 hz in su a frequenza aperta.
garzie
gordon99
trovata risposta in rete con lo schema del cross
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.526 26-05-2021, 13:20
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.299 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
