Alpine SWX-1243D - 12“ (30cm)
Salve ragazzi,qualcuno conosce le caratteristiche tecniche di questo sub.
Grazie.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
se devi tamarrare, è straordinario.
i 1500W dichiarati rms sono perfino restrittivi, non occorrono iltraggi enormi e ha una buona sensibilità. scende bene, buona musicalità.
un ottimo prodotto.
(02-05-2011, 02:34 )maxtarget Ha scritto: se devi tamarrare, è straordinario.
un ottimo prodotto.
Grazie max, servirebbe per un mio amico che lo ha acquistato ed adesso dovremmo costruire la cassa,quindi mi servivano un po di dati per litrarla,cmq sono riuscito a trovarli,grazie.
prima di stabilire l'accordo definitivo, se ne avete possibilità, fatelo rodare almeno una dozzina di ore.
Stavamo pensando alla cassa chiusa,a proposito colgo l'occasione per chiederti di quanti litri ha bisogno per la cassa chiusa.
Grazie.
Una quarantina sono già sufficienti. ma sinceramente ti perderesti molto divertimento a farlo in chiusa. quel sub spinge tanto, suona bene, scende parecchio. un peccato non sfruttarlo a dovere.
bene, allora costruite un box con almeno 40lt interni, e foderatelo di bugnato piramidale. perlomeno recupera qualcosa in discesa.
spero che il finale che lo piloterà, sia all'altezza.
Io stavo pensando ad un precision power pc 2150,l'unico problema è che lo devo far lavorare lavorare a 8 ohm e quindi gli do 300 watt rms,oppure con un Celestra fa 2150x almeno lo posso far lavorare a 2 ohm a ponte in modo da ottenere almeno 740 watt rms.
Tu max che mi consigli.
almeno 600-800 watt buoni, 2 ohm.
finali in grado di erogare dette potenze a quel carico, mantenendo buona musicalità e controllo, ce ne sono diversi.
il pc2150 gli farebbe il solletico, essendo obbligato a un pilotaggio 8ohm.
E' per questo che ero più orientato verso il Celestra.
Tu Max che ampli mi consiglieresti di abbinarci.
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 5.339 26-05-2021, 12:04
  Audiosystem x-ion 12 plus ricky90 13 4.510 26-05-2021, 09:09
  audiosystem o alpine? Kranci 9 3.795 25-05-2021, 23:08
  DbBurn 5.12 cesco v91 6 2.863 25-05-2021, 18:50
  Ultimo 12 in cassa chiusa DjEvo86 10 4.047 25-05-2021, 09:52
