amplificatore che scalda
ciao ragazzi ho messo un alpli tec gladiator in bridge và una bomba, ma è normale che scalda abbastanza? poi un altra cosa si sente benissimo a macchgina ferma, comne accendo è cammino si sente una specie di fruscio che aumenta con l'aumentare della velocità. che cavolo è?Big Grin prima non si sentiva se aumento a manetta non si sente piùBig Grin
(24-06-2011, 06:03 )teo Ha scritto: ciao ragazzi ho messo un alpli tec gladiator in bridge và una bomba, ma è normale che scalda abbastanza? poi un altra cosa si sente benissimo a macchgina ferma, comne accendo è cammino si sente una specie di fruscio che aumenta con l'aumentare della velocità. che cavolo è?Big Grin prima non si sentiva se aumento a manetta non si sente piùBig Grin
Controlla che non ci siano cavi di segnale (RCA) che si incrociano con i cavi di alimentazione e che le masse siano salde Wink
Se l'amplificatore tocca il telaio della macchina, levalo da dove è ora.
E' un'interferenza con l'alternatore, metti le masse tutte nello stesso punto, sul metallo ben sverniciato. Se continua potresti portare il cavo di massa fino al negativo della batteria.
(24-06-2011, 07:26 )Madness Ha scritto: E' un'interferenza con l'alternatore, metti le masse tutte nello stesso punto, sul metallo ben sverniciato. Se continua potresti portare il cavo di massa fino al negativo della batteria.
ok provo ha cambiare il posto della massa anche se prima non me lo aveva mai fatto. mentre tu che intendevi che gli rc si incrocia con cavo dell'alimentazione?
I cavi di segnale, se non di buona fattura (cioè poco schermati) e se incrociati con i cavi di alimentazione, possono portare disturbi.
Ha iniziato a farlo solo quando hai cambiato ampli? Prima ce n'era un altro al suo posto? Hai toccato qualcosa nei cablaggi?
il fruscio lo senti dai woofer anteriori giusto? dove hai messo i crossover? io ho risolto proprio spostando quest ultimi
cmq vorrei conoscere qualcuno che si è fatto l'impianto in auto e non ha avuto questo problema
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.609 , 08:07
