Nuovo Box nel baule della Classe C
#31
usa colla vinilica
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Perfettooo grazie a tutti..alla fine la miglior cosa che ho constatato è..forare con una punta del sei..maschiare i primi 7-8 mm con un maschio da 8..avvitare l'inserto..che per i primi mm entrerà con facilità..poi si sforza ancora per un attimo, tanto se è completamente dentro è molto piu difficile romperlo..ed è fatta Big Grin
Grazie ancora a dave e malchino Smile
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Big GrinBig Grin e cosa ci stiamo a fare se no qua....Wink
Tutto by zio max
(15-07-2011, 04:36 )albynumber01 Ha scritto: Perfettooo grazie a tutti..alla fine la miglior cosa che ho constatato è..forare con una punta del sei..maschiare i primi 7-8 mm con un maschio da 8..avvitare l'inserto..che per i primi mm entrerà con facilità..poi si sforza ancora per un attimo, tanto se è completamente dentro è molto piu difficile romperlo..ed è fatta Big Grin
nessun problema ....ma ho detto una cazzata o avevano il filetto inverso?
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
Sono a filetto classico, a destra Smile magari nella foto hanno davvero il filetto a sx..Big Grin io ho preso quella foto perchè sono simili ai miei Big Grin
Pioneer p88rs;
Via con le prime foto Big Grin
Ecco come si presentava prima il tutto Confused
Baule superschermato Big Grin
[Immagine: SP_A0092.jpg]
[Immagine: SP_A0093.jpg]
Cassa secondo le specifiche hertz:
[Immagine: SP_A0091.jpg]
E via con i primi lavori Smile
Prima idea che mi è venuta, sia per comodità che precisione e di usare la una porzione di flangia dei tubi in pvc per creare l'alloggio dei reflex:
[Immagine: SP_A0101.jpg]
Taglio quei 2 centimetri giusti giusti, li metto nel foro leggermente piu largo nel legno almeno il tubo reflex si incastra che è una meraviglia Big Grin
[Immagine: SP_A0102.jpg]
Vaschetta porta-contatti e fili intestati, protetti con del termo restringente con colore corrispondente al positivo o negativo ( Big GrinBig Grin )
[Immagine: SP_A0105.jpg]
Ed infine i miei "amati" inserti filettati che tanto mi hanno fatto sudare:
[Immagine: SP_A0104.jpg]
Ora aspetto solo che arrivino le flange e il legno per montare la cassa..speriamo sia un'attesa breve perchè sono impaziente Rolleyes
Pioneer p88rs;
oh brutto tamarro palestrato al mallo di noce Big Grin Big Grin Big Grin la lamiera devi ancora tagliarla nelle foto? o hai tagliato solo il pezzo che va dal centro alla schiena dei sedili x intenderci?
(16-07-2011, 01:17 )Michelangelo Ha scritto: oh brutto tamarro palestrato al mallo di noce Big Grin Big Grin Big Grin la lamiera devi ancora tagliarla nelle foto? o hai tagliato solo il pezzo che va dal centro alla schiena dei sedili x intenderci?
muahahah hai per caso visto le foto che ho su fb ahaha Big Grin comunque nono ora li sotto la lamiera non esiste più..il mio cell salva le fotto alla c@**o..ho fatto anche le foto di come è adesso ma non le ha salvate..domani le rifaccio e posto..comunque ho proprio eliminato tutto il pannello in metallo..e si sente già..per dirti..ero a regolare il gain dell'orion con la testa nel baule..e sentivo il mio kit hertz che era una meraviglia..di solito quando avevo la testa nel baule per smanettare col gain non sapevo nemmeno se suonava o no ahahha RolleyesBig Grin
Pioneer p88rs;
Ecco il baule come si presenta ora Big Grin
[Immagine: Foto0326.jpg]
[Immagine: Foto0327.jpg]
manca solo il sub Sad
Mannaggia quella lamiera taglia come un rasoio..devo darci una bella passatina; oppure pensavo di metterci dei profili in gomma..se no ogni volta che la tocco sono 10 litri di sangue da donare all'avis ahah Big Grin
EDIT: non ditemi perchè non ho tagliato la lamiera anche dei sedili percè vi fucilo..la risposta è perche non si può, pena il ritrovarsi sdraiato nel baule di chiunque si segga dietro Big Grin
Pioneer p88rs;
come mai non hai tolto la lamiera dai sedili?! uahuahuahuahuahua no a parte gli scherzi bel lavoro potresti ripassare i profili col dremel tipo x evitare di amputarti le dita Big Grin Big Grin ot no le foto su fb non le ho viste mi è venuto in mente max e il suo discorso al ristorante XD
  Nuovo impianto per un amico Black Angel 5 1.500 26-05-2021, 10:44
  salve sno nuovo e mi serve aiutooooo ???Enrico??? 2 1.308 25-05-2021, 14:08
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.268 25-05-2021, 11:57
  uso diversificato della pasta brax Forno 48 11.259 24-05-2021, 17:26
  comprato l'amichetto dell'auna nuovo a 10 euro!!! Forno 14 3.694 24-05-2021, 14:45
