Volvo c30
Ciao a tutti,
la mia macchina è una volvo c30 momentum del 2009 ed ha impianto base è possibile modificare l'impianto renderlo più potente con la sorgente originale volvo?
grazie in anticipo saluti!!!!
(25-07-2011, 18:42 )Gibe89 Ha scritto: Ciao a tutti,
come mai vuoi mantenere l'autoradio originale? forse per mantere qualche funzione?
cmq ceto che si puo dipende da cosa vuoi ottenere e da quanto vuoi spendere
non so se hai visto l'interno della volvo c30... l'autoradio è una cosa unica con la plancia e in serve epr le funzioni del clima... e sarebbe credo un casinissimo togliere l'autoradio originale...non so... che soluzioni ci sono?
Infatti,dipende tutto dalla spesa che vuoi affrontare,visto che non puoi fare a meno dell'autoradio di serie perchè hai comandi del clima ecc... io ti consiglierei di valutare il processore dell'audison bit-one,in modo da ricavarti le uscite rca ad alto voltaggio che andranno a dare il segnale agli amplificatori,sempre che tu voglia montarli!.
Io te la sto buttando così,tutto dipende da quello che vuoi ottenere dal tuo sistema.
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
non so cosa sia questo bit one Big Grin pero' una cosa è sicura io volevo un sub e magari sostituire le casse anteriori.
poi il vero problema sarà dove mettere il sub perchè bagagliaglio è veramente piccolo
questo processore di cui parla serve per ricavare delle uscite rca dalla tua autoradio originale cui collegare amplificatori.
Se vuoi un sub è quasi d'obbligo un amplificatore, se vuoi cambiare i woofer e tweeter anteriori io ti consiglio di prenderti un amplificatore a 4 canali di cui due per l'anteriore e i restanti due li metti a ponte per il sub.
per le dimensioni tranquillo, un mio amico ha un 25cm senza problemi nel baule della vecchia 500.
(25-07-2011, 21:05 )THETEK Ha scritto: come mai vuoi mantenere l'autoradio originale? forse per mantere qualche funzione?
e + o meno di quanta spesa parliamo perchè per esempio l'audison non so quanto costi Blush
  Impianto di serie volvo c30 brizio-92 1 1.124 21-09-2016, 05:15
  Volvo V50 GiulioP 7 5.892 09-11-2011, 06:55
  upgrade impianto volvo v70 2008 pedro 6 6.328 04-03-2011, 11:04
  inpianto di serie volvo c70 coupè anno 2000 LORROS 0 1.117 03-01-2011, 04:55
  Impianto optional volvo V50 uvox 12 6.964 20-05-2010, 20:00
