Configurazione altoparlanti...ho un idea strana....
Ragazzi volevo cambiare i miei altoparlanti sulla mia grande punto 5p senza dover modificare le tasche per poter mettere casse piu grandi......io avevo pensato per quanto riguarda l anteriore di sostituire le casse gia presenti per mettere 2 mid-range da 165mm possibilmente della sp audio e poi sostituire i tw con altri piu potenti(e fin qua niente di strano).....per quanto riguarda il posteriore avevo pensato di mettere al posto delle casse i tw 58s della sp-audio a mo di altoparlanti...vabbe e poi naturalmente un subwoofer nel confano.....comunque la domanda principale che vi pongo e: cosa ne pensate del fatto di mettere 2 tw al posto delle 2 casse posteriori???? un grazie in anticipo per le risposte.....
pessima idea
Gentilmente potrei sapere perche???
Il palcoscenico sonoro deve essere davanti a te.
(30-01-2012, 18:38 )BruNOS Ha scritto: Il palcoscenico sonoro deve essere davanti a te.
Dubito a lui interessi avere una scena sonora credibile....anzi, non gli interessa proprio la scena.
Vuole sentirsi "avvolto" dalla musica, molto probabilmente.
ad ogni modo è una idea non corretta.
o si crea un sistema quadrifonico equilibrato, oppure si mantiene il solo fronte anteriore.
Si a me piace assere "avvolto".....voglio ke si senti forte in tutta la macchina pero al posteriore avendo casse piu piccole e nn avendo la possibilita di mettere tweeter senza fare modifiche avevo pensato di fare cosi.....ma se mettessi i tweeter come ho detto si sentirebbe male????non dovrebbe essere meglio visto che nella parte posteriore ce anche il subwoofer????spiegatemi meglio il perche e una pessima idea giusto per capire bene......comunque grazie a tutti per le risposte....
Quoto!con le sp audio che scena credibile puoi ottenereHuh
una domanda:ma perchè proprio sp audio?
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(30-01-2012, 20:27 )Nando Ha scritto: Si a me piace assere "avvolto".....voglio ke si senti forte in tutta la macchina pero al posteriore avendo casse piu piccole e nn avendo la possibilita di mettere tweeter senza fare modifiche avevo pensato di fare cosi.....ma se mettessi i tweeter come ho detto si sentirebbe male????non dovrebbe essere meglio visto che nella parte posteriore ce anche il subwoofer????spiegatemi meglio il perche e una pessima idea giusto per capire bene......comunque grazie a tutti per le risposte....
basta riflettere e la risposta viene da sè;
come pensi che sia "godibile" un sistema posteriore che riproduce solo l'ultrabassa e l'estremo acuto?
tutto il resto dello spettro.. ?? dove sarebbe?
credimi, sarebbe una fogna acustica. piuttosto metti due coassiali a pannello, tra i due mali almeno scegli il minore.
Lele206: proprio sp-audio perche ho sentito sia i tw che i mid-range e mi piacciono ma soprattutto ho la possibilita di prenderli a poco prezzo pero tendo a precisare che potrei cambiare idea tanto per intenderci non sono fissato per sp-audio....non so se mi so spiegato.....
Maxtarget: hai ragione e grazie(a tutti) per i chiarimenti voglio sottolineare ke sono una capra perche da poco sono entrato veramente in questo mondo pero a sto punto stando a come dici tu dovrei mettere anche il subwoofer avanti o no???
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
