Un 20cm all'altezza della situazione
Ciao a tutti,
descrivo il mio impianto:
Pioneer DEX-P99RS
Phoenix Gold MS275 su Hertz ML280S
Phoenix Gold MS275 su Hertz ML700
Phoenix Gold MS2250TA su Hertz ML1600
Orion HCCA250 su Hertz ML3000
Vorrei qualcosa in più sulla mediobassa, e quindi stavo pensando di sostituire gli ML1600 con un 20cm all'altezza della situazione. Ma quale?
Come potete notare l'impianto è molto votato sulla coerenza timbrica, quindi il primo pensiero è andato sull'Hertz SV200L, ma a vederlo, a primo acchitto, non tanto mi convince.
Voi cosa ne dite?
Altri 20 che potrebbero legare bene col resto del sistema?
Grazie
Davide
Cambiare ampli, magari ? Smile
marco teoricamente i watt non gli mancano!!!
insonorizzazione c'è?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ah non parlavo di watt, ci mancherebbe Big Grin
Provare (e mi rendo conto che non è cosi facile) un bell'orion, us amps, rockford...
va verificato che il collo di bottiglia sia effettivamente il woofer da 16... se l'amplificazione c'è se l'insonorizzazione c'è e una buona installazione c'è, alla fine indubbiamente il 20 è una buona soluzione...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
penso che se è il Davide che penso io,non cambierà amplif...è lui che mi aveva dato l'xtr2150...6 tu vero?
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(15-03-2012, 22:35 )marco206spl Ha scritto: Ah non parlavo di watt, ci mancherebbe Big Grin
Se mantiene gli ampli che ha sulla medioalta difficilmente riuscirà ad avere coerenza timbrica con altri finali.
i pg come ho avuto modo di provare sono un po particolari.
XDavi83:Cosa vorresti esattamente sulla mediobassa?
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
chi cambia le ml1600 solitamente lo fa x avere una maggiore pressione in basso...quindi Un 20,dato anche il 3 vie,mi sembra Un ottima idea...x la coerenza timbrica l'unico che potresti mettere è appunto l'sv200l...ma credo che qui non l'avranno sentito nessuno...metterei quindi Un 20cm di cmq ottima manifattura...che ne so,con l'amplif che hai x i woofer vedrei bene Un tecnology ls 185...Un dynaudio mw170,morel Elate 9...o se vuoi qlks di più economico ma cmq roccioso,Un ciare cw175a...Big Grin
una via di mezzo... tipo technology ls180 ...
  kit impact della serie pg vs target audio tdk600 fiore90 6 2.103 23-05-2021, 18:31
  Consiglio woofer 20cm per impianto nuovo mattia92p 3 2.447 10-01-2016, 04:12
  Abbinamento tweet con db burn 20cm giandrigghi 7 1.452 23-10-2015, 18:05
  Avvicinare woofer alla griglia della cartella emme.serra 19 3.156 17-05-2015, 21:05
Big Grin 4 ap da 25cm o 8 ap da 20cm a porta? Miky87 18 3.943 26-10-2014, 22:48
