  • 1 voto(i) - 5 media
Capire il limite di un subwoofer
Eliminerei il forse, io lo taglierei anche ad 80hz.
Con la configurazione che hai dovrebbe resistere.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Per il boost, ok. Per il gain, quello purtroppo lo tari ad orecchio/ naso...
Quindi è per il boost che si è rotto? Su cosa agisce?
Non credo sia per quello, o meglio, se usato senza criterio si, in quanto distorce un po il segnale.
In ogni caso enfatizza la gamma bassa, di solito con picco a 50hz.
In effetti si sentiva tipo un basso effetto ventilatore prima, adesso è di qualità migliore!
  subwoofer pochi litri fliviu92 3 393 11-07-2023, 12:55
  kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer??? ITF 13 4.220 26-05-2021, 02:12
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  rimpiazzo cono subwoofer santalfredos 8 2.442 24-05-2021, 20:24
