fissaggio cavi nel doppiofondo
salve come potrei fissare i vari cavi nel doppiofondo per avere tutto ben ordinato?
(27-04-2012, 04:05 )Fabrizio F. Ha scritto: salve come potrei fissare i vari cavi nel doppiofondo per avere tutto ben ordinato?
Fascette, oppure i ganci usati per bloccare le canaline di pvc ai muri Wink
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Con questi,o similari,ferma cavi e fascette
[Immagine: kgrhqzloe8evdmwtsbpicly.jpg]
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
non mi ricordo una cosa siccome dai tempi in cui facevo l elettricista ne è passata di acqua sotto ai ponti, non ricordo se esistono i ganci che dici te per il pvc, ma quelli piccoli....fino a che misura arrivano per rinfrescarmi le idee perch tra poco mi mettrero buono buono a progettare e costruire anche io il doppiofondo.;D
ooooh bellissima foto davetaglia, l ho sempre visti gia montati e da distanza notevole finalmente so come sono fatti, 3 domande:
è un pezzo unico o è composto da 2 pezzi la base + la fascetta?
dove lo compro?
come si fissa alla base perche dalla foto non lo capisco?e biadesivo?
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Sono due pezzi,la base,più la fascetta da passare in mezzo alle 2 alette.
Si compra in ferramente o in magazzini elettrici.
Ce nè di 2 tipi,uno a biadesivo e l'altro,ha un buco al centro per 1 vite
Tutto by zio max
giusto!!ho usato quelli a vite mannaggia come stringono
(27-04-2012, 04:21 )davetaglia Ha scritto: Sono due pezzi,la base,più la fascetta da passare in mezzo alle 2 alette.
ok grazie e quale consigli dei due, considerando che devo collocarli sotto al doppiofondo quindi non sul legno probabilmente sulla lamiera o sul tappetino in mouquette...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
se sulla lamiera,biadesivo,se sulla moquette,bulloncino + dado m3,i li ho sulla moquette,ma mi riveste il legno,quindi ho usato le viti,se tu rivesti la lamiera,usa viti o rivetti a strappo
Tutto by zio max
no io in pratica avrei il tappetino del baule che è spesso circa mezzo cm in gomma piuma rivestito in moquette sopra ci costruiro il doppiofondo....
ma quando lo apriro i cavi non si vedranno si vedranno solo gli spinotti rca e i capicorda dei cavi alim, quindi li metterei sotto al doppiofondo
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(27-04-2012, 05:19 )Diegone Ha scritto: no io in pratica avrei il tappetino del baule che è spesso circa mezzo cm in gomma piuma rivestito in moquette sopra ci costruiro il doppiofondo....
allora,vai tranquillo con dadi e bulloncini m3
Tutto by zio max
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  cavi alimentazione.... cesco 7 3.107 26-05-2021, 03:44
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  Cavi alimentazione micrograna 5 1.334 26-05-2021, 00:13
