settaggio sub attivo
salve , volevo sapere come sfruttare al max la potenza
del mio sub (attivo) blaupunkt THb 200A
e se potevate kiarirmi cosa siano io crossover e il phade o phase
grazie
il crossover è un divisore di frequenze che serve per dividere le frequenze(alti,medi,bassi),per poi mandarli al rispettivo altoparlante(tweteer,mid-range,subwoofer). il tuo sub ce na uno all'interno che fa passare solo i bassi. e dovresti poterlo regolare.poi ci dovrebbe essere il volume. inizia a regolare questi. poi non so proprio che siano il phade e il phase.
Il phase è il selettore di fase: posizionabile su 0-180° credo...Prova a sentire come sisente nei due casi, ma vedrai che non te ne accorgi della differenza...
Per quanto riguarda la fase:
quando il mediobasso scende fino ad incrociarsi col sub può capitare che nell'intervallo di frequenza in comune sub e mediobasso siano in controfase. Pertanto avrai un'attenuazione delle frequenze riprodotte in comune. Ecco perchè si inverte di fase il sub. Ma attento, invertendolo ottieni l'effetto contrario, cioè la somma. Quindi hai una esaltazione. A volte questa "esaltazione" viene sfruttata....
C'è chi taglia passa alto i mediobassi a circa 70-80Hz e il sub lo fa arrivare a quella frequenza però con un passa basso 24db/oct.
C'è chi non taglia in basso i mediobassi e il sub lo taglia intorno ai 60Hz a 12db/oct.
C'è gente che fa un po' quello che vuole a seconda di cosa gli dice il proprio orecchio.
Concordo in tutto e per tutto con la tua ultima frase...e la cosa migliore è avere il controllo pendenza sull'autoradio o con un attivo sottomano così ti rendi subito conto di come il sub renda meglio nell'impianto...
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
  Crossoveraggio attivo PA2802+Helix H400 Adaxel 3 1.327 24-05-2021, 06:05
  consigli su xover attivo Barbaz 5 1.785 24-05-2021, 01:43
  crossover attivo vs passivo laherte 4 2.598 23-05-2021, 22:24
  Taglio in attivo per HT18 ed EV165 Cannone1986 4 1.321 23-05-2021, 19:45
