problema cablaggio per Ap
#91
si,sulla mia è stato fatto cosi.
Valuto la fattibilità,
Nel caso riuscissi a farlo senza smontare dove potrei comprare dei gommini per
Tappare il buco e farci passare il cavo dentro?
ebay o un carrozziere.
Ok grazie!
(02-02-2013, 06:23 )giangenova Ha scritto: Specifico che il connettore non è a meta tra porta e abitacolo,ma è subito nel buco che va nell abitacolo ed è fissato a quest ultimo quindi impossibile lavorarci e forare senza smontare la portiera!
Stacca il connettore, e vedi se ci sono altri buchi liberi...
Io li ho passati cosi', senza smontare la portiera e senza fare altri buchi,
cioè, ho allargato solo i buchi liberi del connettore...
Il connettore ha dei pin liberi solo che provando a staccarlo ho rotto 2 incastri su 4 quindi ho rinunciato perche non ho capito come sganciarlo e ovviamente senza smontarlo non si riesce a forare!
(02-02-2013, 17:55 )giangenova Ha scritto: non ho capito come sganciarlo
mi dispiace Confused
ma un metodo/combinazione ci deve essere per non rompere nulla !
Problema risolto c erano dei fori,credo già esistenti,che ho notato grazie al passaggio dei cavi Dell antifurto!
Rimangono anche belli nascosti e il colore della guani anti taglio non li fa notare come modifica evidente!
Altri problemi riscontrati:
La guarnizione in gomma per far sfociare direttamente l altoparlante nell abitacolo non si riesce a montare
Mentre l altro problema è che il finestrino tocca sul woofer quindi non scende completamente ma pensavo già di aggirare il problema con uno spessore in legno sul supporto woofer di 1 cm!
sempre meglio creare un supporto al woofer per isolarlo dalla lamiera, a priori Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Il supporto ce l ho è un adattatore il plastica oltretutto direi anche sbagliato dato che il finestrino toccaSmile
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 2.381 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 1.730 24-05-2021, 01:15
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 2.945 29-01-2019, 15:25
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 3.714 11-10-2018, 21:18
