Subwoofer impact 2715svc
#41
Non credo... anche a me risulta 300wrms...
quello 170wrms, bobina mobile 50mm, è il 2712-04
sto cercando di capire come mettere il porta contatti.. devo incastrarlo in un pannello, incollarlo o cosa? =(((
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
(08-01-2013, 07:16 )megane Ha scritto: Non credo... anche a me risulta 300wrms...
vedi: http://www.autoradioaccessori.com/artico...detail=156&lg=it hanno lo stesso nome, e non capisco il senso!!!
(09-01-2013, 02:58 )nikkolo Ha scritto: sto cercando di capire come mettere il porta contatti.. devo incastrarlo in un pannello, incollarlo o cosa? =(((
devi fare il buco nella cassa e avvitarcela con le viti!!! di solito si posiziona o ai lati o dietro la cassa in base a come ti è piu comodo
é un sito affidabile Impact ?
Il senso è che hanno sbagliato i parametri, e tu ci hai creduto... Big Grin
Sai quanti errori ci sono in giro Wink
O, anche se non in questo caso, gente che gonfia le caratteristiche reali...
hanno inserito i parametri T. & S. del 2712-04,
infatti, corrispondono perfettamente al 2712-04 !!!
I cavi che vanno dall'ampli al sub da quanto devino essere?
Qual'è l'amply ? Big Grin
e quant'è la lunghezza dal' amply al sub ?
l'ampli lo devo ancora vedere ma intanto dato che ho l'occasione di prendere i cavi con sconto mi atrezzo.. l'ampli lo posiziono sopra al box quindi servono corti penso.. mi serve il diametro.
poi un altra cosa, sul manuale del sub ci sono i progetti dei box, quello in chiusa è di 40 litri e quello in reflex è di 45 lol ma è sballato quello in reflex o è proprio cosi?
6-8mmq e stai tranquillo.
Progetto sballato in che senso?
cioè che un 38 cm in una cassa reflex da 45 litri suona bene?
Dipende dal woofer e dal contesto.
