problemi anelli tasconi
ciao ragazzi mi sto facendo fare 8 anelli da x woofer da 20 e 4 per woofer da 25 abbiamo il problema che l'anello a lavorazione completa si presenterà cosi: http://www.igtek.it/images/large/AZWDRFO..._large.jpg
senza la fossetta quindi, adesso mi chiedo deve avere una larghezza da 2cm o lascio soltanto 1 cm ( senza il centimetro che esce ) cosi va a pari dimensione del woofer?
scusate la domanda banale ma essendo che i cerchi sono molti vorrei avere la certezza di non sbagliare grazie.
(05-03-2013, 06:07 )db7k Ha scritto: ciao ragazzi mi sto facendo fare 8 anelli da x woofer da 20 e 4 per woofer da 25 abbiamo il problema che l'anello a lavorazione completa si presenterà cosi: http://www.igtek.it/images/large/AZWDRFO..._large.jpg
io lascerei un piccolo margine in più.. esempio il margine esterno dell'ap è 210 mm,io farei anelli da 220 mm almeno.
quindi dici di lasciare un solo millimetro?
(07-03-2013, 08:34 )db7k Ha scritto: quindi dici di lasciare un solo millimetro?
un centimetro. nella risp precedente ho scritto farei anelli da 22 cm di diametro sbagliando perkè in questo caso lasceresti soltanto mezzo cm di margine,facendo anelli da 23 cm lasci un cm di margine.. mi sn spiegato bene??Huh
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
