Dubbio su Crossover
Salve, si possono collegare solo i woofer in un filtro a due vie?
In base di che ordine è no, o sbaglio?
di primo ordine, nessun problema.
dal secondo in poi, no.
cosa significa primo o secondo ordine?
1° ordine = pendenza di taglio a 6db/oct
Cioè, con un condensatore per il passaalto,
e una bobina per il passabasso.
2° ordine = pendenza di taglio a 12db/oct
Cioè, con condensatore + bobina per il passaalto,
e bobina + condensatore per il passabasso.
Wink
Molto esaustivo,grazie!quindi in un filtro a due vie del secondo ordine collegando il solo woofer cosa si rischia?
si rischia.
prova a disegnarne lo schema.
e capirai cosa succede se manca il carico a una delle uscite.
ripeto che entrambi i rami devono essere almeno di 2° ordine, ovvero 12/12 db.
se i rami sono entrambi di 1° ordine, puoi lasciare ua via senza carico.
se uno è di primo e uno di secondo, puo lasciare senza carico la via di primo ordine.
ripeto ancora una volta: disegnate lo schema elettrico,, e se capite qualcosina-ina, arrivate a capire cosa diventa, un ramo LC senza carico, in parallelo a un altro ramo LC (o CL) con carico.
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 883 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.180 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 901 06-08-2026, 17:35
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 7 2.946 27-07-2026, 21:51
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.602 23-07-2026, 22:16
