Info sull'accordo
Volendo alzare l'accordo del mio cw337 ho paura di fare danni,dati che a volumi sostenuti durante le traccie il sub ha una escursione che mi preoccupa.
Siccome ho 2 flange pensavo di togliere quella dentro il box per vedere come cambia la resa,ma o paura che l'accordo alto causi un escursione eccessiva al cono e ho paura di fare danni.
Accordo attuale 37hz da programma,frequenza che vorrei provare 45/50hz.
Prova a ridurre i litri della cassa prima per vedere almeno orientativamente come si comporta. Con che tracce ti fa un'escursione ampia?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Con le tracce che ascolto sempre,genere hardstyle!
questa per esempio
https://www.youtube.com/watch?v=o5oYAbvocuE
riduco i litri e alzo l'accordo?
Questa traccia in particolare ha picchi a 50 e 79 hz.
Per queste frequenze certo che sei accordato un pò basso.
Hai provato con la prova del dito l'accordo reale nella tua auto?
Però non togliere la flangia interna, peggioreresti il flusso d'aria.
Per capire quanto è il tuo accordo reale hai provato a fare la prova del dito?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
nono nessuna prova,infatti proprio quando cè il picco dei 70hz circa ho poca resa e il sub emette un rumore non piacevole tipo "affaticato",per questo vorrei alzarlo
considera che se alzi l'accordo, quindi riducendo la lunghezza del reflex, in maniera graduale e non ascolti canzoni con frequenze molto basse ma solo dai 45/50 hz in sù non puoi fare danni.
Fai però una prova per capire da che frequenza d'accordo parti, prendi delle frequenze a tracce fisse, in giro sicuramente le trovi.
Se non vuoi usare il dito fai ad occhio , mettendo un piccolo pezzetto di filo, ti rendi conto quando trovi l'accordo reale.
Comincia con traccia a 35 e poi vai a salire fino a quando trovi la frequenza che tiene più fermo il cono, quello è l'accordo.
Durante questa prova non alzare troppo il volume, ma quel tanto che basta per verificare come cambia il movimento al variare della frequenza riprodotta.
Sei sicuro che il litraggio del box è giusto per il tuo sub?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
si ho seguito il progetto ciare
Se alzi l'accordo avrai solo benefici nelle tracce in questione.
Chiaro che se ci sono passaggi 30-35hz devi stare molto attento.
ci sono purtroppo,e il sub ha un bel pò di escursione!!
Ma in basso ha escursione ?
Se rimane nei limiti non ti spaventare inutilmente.
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  info davi 19 3.254 26-05-2021, 09:05
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.400 26-05-2021, 05:23
  info box davi 17 4.083 26-05-2021, 00:20
  Info SUB+AMPLI diego300883 2 1.202 25-05-2021, 19:47
