Discussioni: 47
Registrato: Mar 2011
19
17-05-2013, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 03:08 da Titanic.)
Scusatemi io non sono un maestro ma per fare un TRE vie tutto in attivo devi montare per forza il BIT ONE punto e stop.
Invece con il BIT TEN D ti serve un crossover per tagliare la parte alta tweeter e medio, quindi un amplificatore due canali collegato in AD Link, se invece il collegamento tra BIT TEN D e l'amplificatore 2 o 4 canali in analogico (RCA) puoi usare il suo crossover interno, sempre se lo permette.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2012
9
17-05-2013, 09:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 09:40 da Gianluca73.)
Ciao roberto neanche io sono un genio o penso di avere una ottima conoscenza in tutto ma ho detto questo solo perche a suo tempo mi sono andato a studiare il manuale del TEN D.......
Dai un occhio qui...........
Processor AD Link and PRE OUT outputs (Ch1÷Ch8) allocation.
The bit Ten D features 5 PRE output channels and 8 digital channels on the AD Link output.
The software will automatically assign a number from 1 to 5 for the analogue outputs and
from 1 to 8 for the digital outputs to amplifiers provided with AD Link input.
The channels from 6 to 8 will be only available on the AD Link and are highlighted in green
on the corresponding channel. With DEFAULT settings, you will have:
CH1=Front L; CH2=Front R; CH3= Rear L; CH4= Rear R; CH5= Sub.
Automatic numbering can be adjusted using the cursors next to the numbers.
In case a number is repeated or incorrect an error message will be shown.
To then check if the channel number and the actual name (e.g. 3=CH3 -> Rear L)
are consistent, open the CHANNEL MAP (see 8.8).
Thanks to the AD Link connection, the available outputs become 8 in total, all in digital format; they can also be used simultaneously with the analog ones (for a maximum of 8 outputs total).
Se sbaglio comunque correggetemi sono qui per imparare...........
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Discussioni: 34
9
Spero che qualcuno interviene cosi risolviamo questo enigma anche perche mi dispiacerebbe aver detto una stron.....all amico.....non sono una cima in inglese ma è semplice come è spiegato dove puoi usare simultaneamente sia digitale che analogico fin un massimo di 8 uscite. ......
Medio Tec sq3
Discussioni: 34
9
18-05-2013, 04:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 04:18 da Gianluca73.)
Cmq a prescindere se si possa fare o no superi di molto la spesa con ampli in digitale .....quando il bit one lo si trova a 300 euro. ......
Usato ovvio....
Medio Tec sq3
Discussioni: 50
Registrato: Feb 2013
4
Mmm ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato..comunque sarei più propenso sul nuovo.
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso...
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Discussioni: 50
4
Senza aprire una nuova discussione, vorrei chiedervi se con il Bit Ten D posso gestire un kit due vie (hsk xl) ed in più sezione sub?
Grazie
Discussioni: 34
9
Ovvio.....è nato per un 2 vie +sub....
Medio Tec sq3
Discussioni: 50
4
25-06-2013, 08:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2013, 08:49 da VILEN.)
Si, ma io intendo avendo un solo amplificatore che gestisce il kit due vie (con crossover) e non due amplificatori (biamplificazione wf-tw)
Si può fare in entrambi i casi?
