CHE DITE DI METTERE IN PORTIERA?
Ciao a tutti
Sono nuovo nuovo e ansioso di leggere i vostri consigli x migliorare il piccolo impianto che ho iniziato su mio mitsubishi pajero.
Inanzi tutto nel retro ho un sub hi energy hertz 300 doppia bobina a disposizione ancora da montare ho n. 2 16 e n.2 13 hertz hi energi (serie gialla penso anni 2005)nuove mai usate che volevo montare in portiera con tasche che mi faro' dopo i vostri prezziosi consigli...
Come ampli o un impact reference six a 6 canali...
Bene bene...
Il 5/6 canale li ho usati x il sub messi a ponte in mono a 2 om (400 rms) e il sub ne fa 600 rms..e li siam a post...
Ho ancora 4 canali tutti da sfruttare ..un po pochini ma sono 50 x 4 in rms
Io ora dico la mia...
Davanti visto che nn ho ancora nulla volevo mettere un kit a 3 vie magari compro tutto nuovo sempre hertz xche mi piacciono.. ma xo' dite che esagero a fare n.2 16 n.1 13 n.1 tweeter tutto sotto cross over???
Grazie mille a chi mi rispondera' accetto qualsiasi consiglio x avere piu' opzioni x fare un bel front...
Ciaoooo
Mmmm... Io posso solo dirti che hertz è una buona marca, dipende da quali componenti vai a comprare però.
Posso poi aggiungere che l'idea del doppio 16 tu l'abbia perché vorresti avere maggiore pressione in porta, ma è una pratica ormai in disuso negli impianti sq, stando a quello che si legge in giro per il forum.
Opta piuttosto per un singolo 16 che scenda bene e valuta una buona insonorizzazione delle portiere, altrimenti anche con 3 woofer in porta i bassi non li sentirai.
Infine per il discorso tre vie, è una soluzione valida solo se hai le competenze per mettere a punto il sistema in modo serio (ed è comunque una bella gatta da pelare), oppure ti rivolgi ad un centro specializzato per installazioni car audio (e anche lì occhio perchè di cialtroni è pieno in giro...)
Io ti direi quindi che la soluzione di un buon mediobasso in porta trattata e un tweeter, sui montanti o sui triangolini, sia quella più efficace e con meno problematiche in sede di messa a punto.
Di dove sei? Quale è il tuo budget massimo? La sorgente ce l'hai o la devi acquistare? Vorresti un kit completo di crossover passivi o gestire i tagli dalla sorgente/processore esterno?
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
Ciao roby...
Allora...
le portiere le ho gia catramate come si deve...come il baule e retro...ho un pajero old school e volevo usarlo solo x farci un impianto...
Il ho 2 16 e 2 13 hi energy hertz...top di gamma anni 2005.
Opterei anch io x un 2 vie ma x via di farlo regolare andrei poi da uno specialista di fiorenzuola d arda(piacenza) il suo nome e' cel.
X quello nn e' un problema...mi scoccia peendere roba nuova x il semplice motivo che ho quella roba li in casa nuova mai usata...e allora pensavo di mettere quelle piu un tweet e cross...e magari x ora lasciar perdere i 2 del 16 in portiera e metterne uno...
Sono indeciso xche sett scorsa ero da questo cel e mi a fatto vedere degli impianti che aveva fatto su pajero come il mio...mama ...aiutoo...da paura...ma io nn volevo sbragarlo x farci un mega lavoro...una cosa che renda ok ma nn aprire la jeppa coma una scatola di tonno
Ahhh...io sono di parma....ma montagnaaaa
Puoi:
- tenere un 16 e un tweeter , e vendere il resto.
- vendere tutto, comprare qualcosa di più serio, dato che i componenti in tuo possesso sono di livello basso.
In base alla scelta, si valuta cosa fare.
Per il catrame, meglio di niente, ma peggio di altro.
Quoto Roberto, ti sconsiglio anch'io il tre vie perché saresti costretto a rivolgerti ad un esperto anche solo per la taratura (impensabile ad orecchio anche per uno abituato).
Edit: A maggior ragione se mai usati, cerca di piazzarli e mettendo da parte qualcosina, potresti prendere ben altro.
Francesco
Francesco
“Se un giorno la velocità dovesse uccidermi, non piangete perché io starò sorridendo“.
- Paul Walker.
(13-01-2014, 02:46 )FrancescoIlGentleman Ha scritto: Quoto Roberto, ti sconsiglio anch'io il tre vie perché saresti costretto a rivolgerti ad un esperto anche solo per la taratura (impensabile ad orecchio anche per uno abituato).
Francesco
Ciao francesco..
Nn hai tutti i torti vendere e aspettare ma ormai da troppo tempo ero senza musica in macchina...purtroppo avendo appena preso un sub nuovo e avendo ampli e casse,ho pensato faccio qualcosina x iniziare e poi magari tra qualche mese mi metto sul serio quel in macchina...
(13-01-2014, 02:46 )marco206 Ha scritto: Puoi:
Senza offesa...ma entrare in una discussione e dire: la roba che ai e' bassa di qualita' e il catrame e qui e li e la'..e mandi subito le tue offerte x roba oltretutto usata,che nn s neanche chi sei ...il tuo catrame e' come quello che ho usato io...che e' pari ai rotoli del briko...
Grazie ma nn sono interessato
Capisco che per te sia porcheria...ma x ora non voglio buttare molti soldi..nn sono amcora deciso del progetto ...sicuramente piu avanti solo di retro un 2000 euro tra ampli e sub li spendo e magaro un po di piu x il fron...ma x ora ...accontentiamoci...capisco anch io che uno zapco e' meglio di un impact e tech o ground zero meglio di hertz....hi hi
Francesco
Ciao francesco..
Marco è l'amministratore del forum, nonché una bravissima persona e MOLTO competente... Mi dispiace leggere risposte di questo tipo rivolte alla sua persona...
I suoi consigli sono sensati, i tuoi componenti comunque non sono top di gamma... La nuova Hi-energy è una linea molto valida della hertz invece, soprattutto il woofer hv165xl, dagli un occhio giusto per curiosità! Wink
Se poi sei ti accontenti va bene comunque, a noi in tasca non ce ne viene niente (a me personalmente ancora di meno). Puoi tenerli dunque se li reputi sufficienti, però sappi appunto che la qualità sarà quella che sarà, e giustamente ognuno fa dei propri soldi quello che vuole.
Tornando in topic, opta per installare uno solo dei tuoi woofer per porta, per i motivi da me già espressi, e abbinagli i tweeter, il resto puoi anche venderlo e ti intaschi qualcosina che non fa mai male e puoi dedicarla a qualche altro upgrade! Smile
Non mi hai ancora detto che sorgente hai però, ma ho capito che andrai a tagliare in passivo gli altoparlanti, dunque non necessiti di una sorgente con DSP completo!
Il tuo ampli ti consente di mettere a ponte anche gli altri 4 canali così da avere due canali più performanti?
Clarion HX-D2
Scusate mi sono scaldato un po' x il semplice motivo che poco tempo fa mi son preso un incula....mega sempre su un forum di moto ed era cominciata cosi...due foto e mi sono fatto fregare...e avendo visto quel mex mi sono incendiato...
CHIEDO SCUSA E NN VOLEVO CONFONDERE MERCOLE CON CIOCCOLATOOO
ROBY i 4 canali che ho a disposizione posso farli a ponte in mono e escono due canali a 110 rms l unoa a 2 om
Che non sarebbero male un po' di watt in più data la sezione sub... Avresti un po' più di dinamica anche sul fronte, ma non so come suoni a ponte quell'ampli perché non lo conosco purtroppo... Ma rammentami un secondo le caratteristiche di quella serie hi-energy, hai i dati sottomano? Sensibilità, ecc...
Clarion HX-D2
Sorgente ho un sony di 5/6 anni fa ora nn uo sotto mano il modella ma era il top di gamma...ohhh nn sara' meta' di un alpine...ma nn ho mai avuto problemi
  che ne dite dell'fa? gallosound 2 1.291 25-05-2021, 20:25
  che ne dite di questo impianto? jajo0690 43 7.556 24-05-2021, 19:27
  fiat nuova 500 che ne dite? kriminal sound 1 839 29-10-2014, 02:56
  Che ne dite del mio impiantino? SilverSound 1 1.790 28-05-2008, 03:05
  Info casse in portiera Tigra2000luca 1 1.083 18-01-2008, 06:55
