Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
dipende da che batteria hai
per il collegamento del 2° ampli dovresti dirmi la sezione del cavo che hai già passato e che ampli ci devi collegare in modo da vedere se il cavo può reggere il carico
altrimenti se il cavo è troppo piccolo dovresti togliere quello che hai e metterne un dimensionato per tutti e due gli ampli (scelta + indicata) o passarne un'altro che mantenga il carico del secondo ampli
Discussioni: 46
Registrato: Apr 2007
0
La sezione del cavo che e' collegato al primo ampl. e di 8 ed e' un sony xm-504z, dovrei collegare un secondo che spinga l'anteriore, ed e' un monacor hpb-240/sw,il posteriore e collegato direttamente alla sorgente.
il sony e di 100watt per canale, il monacor e un 2x80 (potenza di uscita massima)
GRAZIE MILLE NUOVAMENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
allora verifica pure la possibilita di un distributore di corrente..
e per la batteria nn hai problemi..
Discussioni: 46
0
Ma la mia batteria e di 43ah devo cambiarla?
Discussioni: 148
83
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da sincero</i>
<br />Ma la mia batteria e di 43ah devo cambiarla?
è una batteria normale..
l unica accortezza è di nn stare troppo con l impianto acceso a motore spento..
altrimeni:
-nn t parte piu la macchina (minore dei danni)
-rischi la saturazione degli ampli..ovvero nn gli arriva piu corrente e s bruciano
Discussioni: 46
0
ma forse acquistandone una piu' grande sarebbe meno rischioso no!!!
E poi a monte della batteria che fusibile devo inserire ?quello che e' gia' inserito x il primo ampli e da 60a
Discussioni: 46
0
Anche il remote posso ponticellarlo?
Discussioni: 44
0
si il remote non c'è nessun problema se lo ponticelli
