Problema ampli
Salve , ho da poco istallato un secondo ampli per spingere il FA,
(2 canali) ma o riscontrato un difetto:
Aumentando il volume ad un certo livello l'ampli va in protezzione.
nelle caratteristiche tecniche dell'ampli mi dice che nel funzionamento a 2 canali l'impendenza massima e di 2 ohm.
Nelle portiere ho istallato un woofer da 13 hertz "hv130" +
tweeter infinity "105T"
Il problema potrebbe essere un eccessivo carico di impendenza????
o cosa!!!!
Grazie in anticipo[Wink]
credo che il FA sia un 4 ohm di impedenza....
che ampli è? e che autoradio?
cmq l'impedenza 2 ohm è la minima, non la massima.
e cioè... puoi scendere fino a 2 ohm.
non è qwuello il problema.
credo piuttosto che tu abbia aperto troppo il gain dell'amp, le preout della tua radio vanno in saturazione e l'amp va in protezione.
prova a chiudere un pò il gain.
8 lustri e non sentirli...
ok ci provo
GRAZIE MAX
Max ho provato ad abbassare il gain dell'ampli e il problema persiste
Mi sa che devo acquistare un ampli piu' potente
Tu che dici!!!e se e' cosi' che ampli mi consigli?
GRAZIE!!!!
