Secondo me è l'amplificatore...
#41
Ok ma una domanda ce l'ho: alimentando l'ampli,
scheda rca staccata, scheda crox attaccata, il ronzio si sente,
scheda rca staccata e scheda crox staccata il ronzio sparisce
deduco che sia quella crox no ?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
È probabile. ma rimane il fatto che devi dirmi i valori delle tensioni. Se le tensioni sono sballate si presenta il ronzio
(13-06-2014, 05:24 )mazzolo130 Ha scritto: È probabile. ma rimane il fatto che devi dirmi i valori delle tensioni. Se le tensioni sono sballate si presenta il ronzio
ok ora le misuro.
Ampli alimentato,
scheda crox staccata ma con il ponticello
solo per il gnd, audL e aud R
misuro tensione tra gnd e +15 e -15
Anche senza ponticello. Non è fondamentale per questa prova
Sono finiti i giochi.....
ho tentato di testare le tensioni sui pin
ma ... ahime sono stato maldestro e
ho bruciato l'intera presa poichè erroneamente
ho fatto toccare i due pin + 15 e -15.
Adesso non mi resta che portare l'ampli a far aggiustare
e far riparare il danno .
Grazie mille comunque Mazzolo ! sei
stato molto disponibile !
Aggiungo reputazione positiva perchè
te la meriti !
Passo e chiudo
Marco
(13-06-2014, 07:43 )marco91 Ha scritto: Sono finiti i giochi.....
te la meriti !
Passo e chiudo
Marco
mi dispiace, ma se vuoi anche quello si ripara, di solito facilmente. O ci sono dei regolatori di tensione tipo lm7815 ed lm7915, oppure lm317 e lm337, oppure due diodi zener 15v/1watt e due resistenze da 1 watt o più
Guarda visto gli ultimi eventi e riconoscendo
che l'elettronica con la 12 v necessita di esperienza
e precisione, preferisco ampiamente darlo nelle
mani di qualcuno che magari lo sappia sistemare...
Grazie mille comunque per tutto !
  Rumore motore nei tweeter [SECONDO ROUND] davidetuning206 6 1.719 24-05-2021, 09:22
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 264 06-11-2020, 23:07
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 10.414 24-06-2020, 18:09
  Installazione secondo ampli salvo26 10 2.644 29-07-2017, 02:03
  Aggiunta secondo amplificatore e dubbi cablaggio medinho-dj 15 5.384 21-04-2017, 17:14
