  • 1 voto(i) - 5 media
cassa per doppio cw 455
Forse voleva dire vincenzo per 2 45 in 300 litri servono almeno 2 airport da 160 o singolo 20 o addirittura 25 è spenderesti almeno 100 euro di airpor, la porta esponenziale e economica ma di deve saper calcolate, e ti ruba parecchi litri nel box
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
Ma questo è il primo box che faccio figuriamoci se riesco a fare una porta esponenziale...che brutta situazione come posso fare?!?!Sad
esistono i tubi arancioni degli scarichi; le flange si possono "creare" con un cannellino a bomboletta di gas, e un pò di fantasia. si scalda per bene, fino quasi a fonderla, l'estremità del tubo, e lo si schiaccia contro una superfice piatta e dura.
metodo rozzo, ma efficace.
Io sarei anche disposto a prendere un airpor, tipo da 20...ma se non ci azzecco e mi tocca comprarne un altro?? Cioè quando lasco ho da giocarmi con lo stesso airpr? Non so se mi spiego...faccio un esempio. Mettendo l airpor ho un accordo di 40hz, e tipo abbassandolo o anzandolo posso arrivare a 30 o 60 hz giusto??
lunghezza e diametro del tubo (quindi l'aera del condotto) determinano l'accordo.
per questo motivo, ti ho suggerito i tubi in pvc da idraulica. costano poco e se sbagli diametro o lunghezza, puoi riprovare spendendo una miseria.
Ok grazieBig GrinBig Grin
Ora mi serve solo il materiale poi mi metterò al lavoro!
Per costruire il box pensavo a un 3 cm di mdf, che ne dite?
Poi quando fisserò le varie parti del box dovrò mettere colla x sigillare il tutto...qual'è quella migliore in questi casi?
può andare bene il silicone o ce qualcosa di meglio?
Vinavil e rinforzi interni
A posto del mdf io ti consiglio multistrato di betulla o pioppo, più leggero e ti eviti il preforo per le viti
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
3 cm di mdf??? fai conto che per muovere quel box ti serve una gru Big Grin o 4 persone Big Grin con i coni messi ! opterei per del multistrato di pioppo ( me lo ha consigliato un tizio qui del forum.......... Big Grin non facciamo nomi va che si vergogna Tongue ) e devo dire che come resa acustica va meglio dell'mdf ed è peso la metà........ ! è vero che costa il doppio ma come qualità di suono ecc secondo il mio orecchio non allenato è meglio ! per incollare usa della semplice vinavil ( magari quella forte ) per la sigillatura io spennello la vinavil con segatura + ci do una passata di sigillante da edilizia sia dentro che fuori ( pippe mentali personali Big Grin )
beh gigi il preforo è meglio farlo comunque Wink una sicurezza in caso la vite vada storta e ti sfondi da qualche parte Smile
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Io il pre foro lo faccio pure..
Meglio 2box separati a sto punto o no?i 50kg si toccano
  Box per doppio 32 Savio0018 1 130 12-05-2022, 17:03
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
