Impanto su lancetta y
ecco le foto quindi cosa mi consigli per risolvere il problema delle vibrazioni?
mi e' avanzata un po di pasta brax se ci tratto la cartella dal interno pensi che possa risolvere?
Allegati Anteprime
visivamente, sembra ben fatto; ho una sola perplessità in merito alla prima foto; l'altoparlante emette per intero fuori dalla cartella, o parte della sua emissione riesce a "fltrare" all'interno?
potresti fare una prova; disaccoppiando la cartella, imbottendola con della gommapiuma da tapezziere.
No emette totalmente all esterno,l' anello in mdf esce dalla cartella
Come posso risolvere?
già scritto; prova con della gommapiuma, a disaccoppiare-isolare la cartella. inutile aggiungere brax o butyflex; in questo caso non risolveresti.
Ok grazie scusa non avevo letto
  Impanto S-Max ilmatarr 8 2.094 21-05-2009, 09:58
  impanto audio mito,pareri? marcello22 1 1.166 28-12-2008, 07:42
