Discussioni: 27
Registrato: Nov 2006
0
ieri mi è arrivato l' lrx 1.400 mi sono messo a montarlo facendo tutto quanto in regola, ed usando in teoria l'uscita rca per l'altro ampli, arrivato il momento di provare l'impianto, accendo(con lrx non collegato ai sub) e sento nelle casse sia ant. che post. un romore tipo onde del mare, allora ho staccato tutto e non capendo il problema ho provato da solo l'lrx,usando su un'uscita un'altoparlante,ma il suono mi è risultato molto distorto,pieno di disturbi e a volume bassissimo, infine fatte un paio di prove l'ampli mi è andato in protezione e ora appena lo accendo dopo un 2 secondi mi ritorna in protezione, sto impazzendo aiutatemi [:213]
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
i disturbi di questo tipo sono generalmente portati da problemi di cablaggi,massa inclusa..
o la vicinanza tra l alimentazione e il segnale..
se t è andato in protezione maga hai i cavi sottodimensionati..
anche perche altri motivi nn ne vedo..
Discussioni: 27
0
ma anche col volume al minimo, il cavo è un 10 awg, ma non penso che adirittura debba andare in protezione, il cablaggio poi l'ho controllato più volte
qualche controllo magari da fare con il tester?
aggiungo che l'ampli non si è neanche scaldato ed il fusibile è ok
Discussioni: 148
83
a me 10awg sembrano pochi sinceramente..
Discussioni: 27
0
vabbè ma dovrebbe comunque darmi segni di vita, ora ho riprovato, la protezione è sparita ed attaccando il sub sento che vibra come se ci fosse un corto, solo che il corto non c'è
Discussioni: 27
0
problema risolto era la massa che prima avevo in 2 punti diversi, nell'altro punto non mi andava, non so perchè ma faceva qualche corto, comunque provando velocemente andavo tutti e 2 i sub, ultima cosa come devo configurare l'ampli e i sub per farli andare ad 1 ohm? visto che non ho capito bene come sono collegati tra loro le 4 uscite
