Ampli per sub e medio bassi
No secondo me semplicemente satura, cioè quando arriva al livello massimo di sensibilità d'ingresso rimane lì e anche se alzi non cambia niente o cambia di pochissimo. Comunque mi devo informare megloo
Si, quando satura il pre va in piena distorsione.
Però il 1200 ha una regolazione per il bias, mentre il 1000 no!
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
Ma i livelli del dsp sorgente serviranno a qualcosa no? Se hai scelto gli ampli e sei contento, tara l'impianto. Io terrei i Gain tutti chiusi e poi se uno spara troppo tiri giù dal dsp (abbassi così anche la tensione in entrata agli ampli, hai un bel range), al contrario puoi alzarli un pò se non arrivi col dsp, ma io preferisco tenerli chiusi.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(16-10-2014, 04:47 )robyn971 Ha scritto: Ma i livelli del dsp sorgente serviranno a qualcosa no? Se hai scelto gli ampli e sei contento, tara l'impianto. Io terrei i Gain tutti chiusi e poi se uno spara troppo tiri giù dal dsp (abbassi così anche la tensione in entrata agli ampli, hai un bel range), al contrario puoi alzarli un pò se non arrivi col dsp, ma io preferisco tenerli chiusi.
Ma tu cosa tiri giù sulla sorgente? Non conosco le funzioni sulla p99 ma cosa abbassi per regolarti?
Non si spacca niente, anche i miei Ads hanno livelli di accettazione da vecchi ampli, nessun problema. Prova, inizia con i Gain chiusi e bilancia i livelli col dsp partendo dal basso e salendo un po alla volta, e ti rendi conto di come lavorano gli ampli.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Non puoi tirare avanti senza sub?
Fa una prova almeno!
Riguardo i pre out nessun problema, tanto non spremi l'autoradio in perenne fondoscala.
Non hai la P80? Dalla sezione audio ci sono i livelli per sub, basso medio e alto, no?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
allora intendi dire per l'attenuazione dei vari canali. considerando che si possono regolare sia il sinistro che il destro che entrambi quelli sono già regolati
e -9 db per i tweeter.
Invece senza sub io mi scordo i bassi. Anche perchè la clio ha delle portiere di m******* e per lo più non ho ancora insonorizzato. Ergo solo medio alti.
Posso eventualmente mettere il sony sul sub anche se a ponte arriva a 130 W rms...mi sa che non lo sposta! casomai devo vedere se riesco a farmi
dare un classe AB in prestito con almeno 300 W
Va bene anche un D sul sub, è più facile che te lo prestino.
Qualcuno ha mai sentito parlare del Pioneer PRS-X720?
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
