Discussioni: 23
Registrato: Dec 2014
1
come pensavo
ora lavorerò ogni giorno un oretta per montare tutto e poi vi dico il risultato
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
16-01-2015, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015, 19:09 da arturfox.)
Diciamo che gli altoparlanti delle auto sono fatti apposta per essere installati nelle portiere e di conseguenza sono resistenti ad umidità condensa e acqua
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 23
1
Sisi, pero penso che gli altoparlanti in carta soffrano un po' acqua e umidità...è carta in fondo! Ma il problema non si pone
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 23
1
sto facendo i buchi nel montante per fissare i tw in superficie, mi sono portato il pezzo in casa cosi lavoro al caldo
ho notato una piccola mancanza nel kit, giusto un dettaglio....mancano i fili per collegare il woofer al crossover!
quando li ho presi al negozio ho aperto la scatola giusto per vedere se c'erano già dei feston dentro o se dovevo comprarli, ma non ho fatto caso ai fili perchè mi sembrava ovvio che dovessero essere inclusi
vanno bene dei qualsiasi fili di rame di una sezione simile a quella dei tweeter (i tweeter hanno già il filo, che razza di spending review)? andrei domani mattina dall'elettricista
certo che in un kit da 80 euro non possono non metterli, che barboni
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Hahaha eh vabbè ma devi anche pensare che il crossover lo metti dove ti pare e la lunghezza varia. Non usare cavi alla boia, meglio il doppino da 2,5mmq per i woofer. Nei negozi di elettronica di consumo hanno quasi sempre il rotolo della Hama.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 23
1
ma tipo mediaworld? il filo del tweeter è di colore argenteo, che materiale sarebbe? dovrei prendere del filo dello stesso materiale o mi crea problemi?
e poi sti cacchio di crossover non riesco ad aprirli, sembrano incollati con l'attak
Auto:Fiat Panda '06
Discussioni: 31
73
Anche il mediaworld... il materiale è sempre rame, sarà stagnato. Insomma va bene un qualunque filo di rame, ma sarebbe meglio non andare sotto la sezione di 2,5mmq per i wf e 1,5mmq per i tw
Discussioni: 23
1
17-01-2015, 06:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2015, 06:51 da emme.serra.)
vabbè allora per un filo in rame vado dall'elettricista sotto casa non fino da mediaworld ahah
poi preferisco dare soldi ai piccoli commercianti
EDIT:ah un altra cosa, sulla base del tw non è indicata la polarità ma un filo di quelli saldati all'altoparlante ha una leggerissima riga nera, l'altro no...ovviamente il nero è la massa? (domanda sciocca, ma preferisco non fare danni invertendo la polarità)
Auto:Fiat Panda '06
