Amplificatore sub Alpine 1522D
Salve a tutti, mi sapreste dire se per il sub alpine 1522 D va bene l'ampli pioneer gmd 7500? Grazie in anticipo
no non ce la fà, il 1522D lo puoi collegare a 4 ohm con le bobine in serie oppure ad 1 ohm in parallelo, ed il piooner non lavorando ad 1 ohm ti dà solo 200w rms a 4ohm.
a te serve un ampli che sia stabile ad 1 ohm erogando almeno 800W rms, oppure che li eroghi normalmente a 4 ohm
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Mi spieghi cosa significa farlo lavorare in parallelo? E poi sapresti consigliarmi tu un ampli?
Vuol dire che il sub ha 2 bobine da 2 ohm, quindi in pratica 4 connettori, si possono configurare o in parallelo collegando i 2 positivi ed i due negativi tra di loro e poi all'ampli, ottenendo un'impedenza nominale di 1 ohm, oppure in serie collegando il positivo di una bobina all'ampli , il negativo al positivo dell'altra bobina ed il negativo della seconda all'ampli, ottenendo un'impedenza di 4ohm.
ad 1 ohm puoi far erogare molta corrente ad un ampli che può lavorarci stabilmente, magari un classe D però non saprei quale consigliarti
a 4 ohm invece migliora parecchio il fattore di smorzamento dell'ampli ottenendo un basso meglio controllato, però ce ne vuole uno molto dotato come wattaggio, meglio se in classe AB quindi con assorbimenti molto alti rispetto ad un classe D
questo in linea di massima, poi magari suona meglio ad 1 ohm con ampli con molto smorzamento rispetto a 4 ohm con ampli con poco smorzamento.. insomma tutto dipende Wink
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(02-02-2015, 10:08 )RatInACage Ha scritto: no non ce la fà, il 1522D lo puoi collegare a 4 ohm con le bobine in serie oppure ad 1 ohm in parallelo, ed il piooner non lavorando ad 1 ohm ti dà solo 200w rms a 4ohm.
Procurati un bello steg qmos 220.2 Ottimo per quello che devi fare tu e collegalo con le bobine in serie. Assicurati che la batteria sia in forma e buon divertimento.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Senti sai dirmi se,utilizzando un 4 vie di cui sfrutto quella del sub e solo 2 delle altre 3, la potenza erogata aumenta nelle 2 sfruttate e di quanto?
(03-02-2015, 04:46 )alessio0796 Ha scritto: Senti sai dirmi se,utilizzando un 4 vie di cui sfrutto quella del sub e solo 2 delle altre 3, la potenza erogata aumenta nelle 2 sfruttate e di quanto?
Non fare confusione. Se hai un ampli 4 canali puoi solo usare 2 vie per un fronte stereofonico e le rimanenti 2 vanno messe a ponte per pilotare un eventuale sub. Dipende dall'ampli ma solitamente ponticellando 2 canali (quando l'ampli lo prevede) si ottiene un canale mono e la potenza erogabile è pari alla somma della potenza che l'ampli eroga su due canali su un carico dimezzato: esempio 2x100w su 4ohm 2x150 su 2ohm. A ponte eroga 1x300 su 4ohm.
  Sub attivo o modulo amplificatore? Cronoprima 11 4.071 18-04-2020, 00:27
  Alpine R-W12 fra77 0 835 14-09-2019, 20:48
  consiglio su quale amplificatore mettere simone totore 4 2.341 24-05-2019, 00:25
  Box alpine Swr 1522 R Gianpaolo95 12 4.646 17-05-2019, 12:01
  Subwoofer & Amplificatore AlessioInter26 5 2.522 03-04-2018, 22:28
