URGENTE!!!!!polo 6r cavi tweeter
Quello che vuoi fare non è possibile, se non hai già i tweeter in predisposizione, vuol dire che nelle portiere hai delle coassiali, che hanno un loro tweeter integrato. Se vuoi fare almeno una cosa "sensata" devi sostituire tutto... Altrimenti non avrebbe senso
(27-02-2015, 15:50 )andre4fe Ha scritto:
(27-02-2015, 07:24 )margna91 Ha scritto: Secondo me tutto sto discorso non ha un capo ne una coda, esponi un progetto di cosa vuoi fare e ti verrà detto come e se puoi farlo
Ho una radio piooner, e collegate ho 2 casse davanti, nelle portiere, e due dietro.
ora se voglio aggiungere i tweeter nei montanti, devo passare i cavi fino dietro la radio.(i tweeter verrebbero sempre alimentati dalla radio) no ampli a parte! La mie domande erano:
Quale cavo devo usare ? Quanti mm? Va bene normale cavo elettrico o serve specifico cavo audio?
Per il collegamento, posso allacciarmi e sdoppiare i cavi dietro la radio, quelli che portano il segnale alle casse anteriori?
Le cose sono due...ho come detto hai dei coassiali con gia presente tweeter oppure hai dei full range...in ogni caso il tweeter non i serve perche la sua funzione elè gia svolta. Riesci a fare delle foto per capire meglio la situazione ?
La polo se non esce con i tweeter a montante ha le coassiali la soluzione più sensata anzi l unica soluzione è prendere un kit
(27-02-2015, 17:23 )Antari Ha scritto: La polo se non esce con i tweeter a montante ha le coassiali la soluzione più sensata anzi l unica soluzione è prendere un kit
ah si??? io no ho smontato i pannelli delle portiere, ma pensavo di avere dei woofer, non coassiali con il tweeter integrato!!
Posta una foto allora, perché se hai solo woofer non avrai le frequenze alte... A meno che nel montante non hai il tweeter e non lo sai
(27-02-2015, 20:41 )Antari Ha scritto: Posta una foto allora, perché se hai solo woofer non avrai le frequenze alte... A meno che nel montante non hai il tweeter e non lo sai
il montante è smontato e sono sicuro che non c'è ne cavo ne tweeter!
ora ho il dubbio di cosa posso trovare nelle portiere!
Apri e fai una foto, vediamo subito
Secondo me ha un full range e buonanotte
dal forum polo, leggo che se l'auto è stata ordinata senza autoradio di serie o viene montata l'autoradio aftermarket, la polo nasce con 4 woofer 2 ant e 2 post.
Opzione A: prendete l'auto senza autoradio montato in fabbrica, vi arrivano 4 casse negli sportelli (i woofer)
questo riporta il forum vw
99% sono coassiali, dici di aver smontato e di aver visto, ho dato per scontato che sapessi la differenza tra un woofer o meglio mid-woofer e dei coassiali, o che almeno li sapessi riconoscere... A questo punto, se proprio non vuoi fare una foto, cercati su Google e dicci cosa hai in porta.... Anche se ripeto... Hai dei coassiali da 16 Philips... Full range lo escluderei... Non mi sembra che la vw li monti...
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
