Led interni
(18-11-2015, 23:50 )Densj84 Ha scritto: Se li colleghi diretti alla linea 12v li bruci all'istante. Devi mettere una resistenza in serie sul positivo
R da 220ohm bastano?
non credo, quanta corrente assorbono?
Ma questo non va bene per esempio? Big Grin
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=291194486526&alt=web
Non so quanto assorbono. Bello quell'alimentatore paolo Smile
Comunque per un bel po' accantono questo progetto visto che devo rifare le tasche
Bello mica tanto, è cinesissimo ma almeno è regolabile, ha la protezione da corto e sovracorrente, è più efficiente di un partitore resistivo e costa meno di un panino al bar Wink
(19-11-2015, 06:55 )TreLuppoli Ha scritto: Bello mica tanto, è cinesissimo ma almeno è regolabile, ha la protezione da corto e sovracorrente, è più efficiente di un partitore resistivo e costa meno di un panino al bar Wink
Appena trovo una soluzione è la prima cosa che compro, se ha anche le protezioni, cosa pretendere di più Smile
Sulle maniglie volevo farlo pure io, ma avevo trovato dei led già con resistenza a quei tempi
Io l ho fatto. Un semplice led da 3mm+resistenza. Ma sai che rottura avere pure quei fili in mezzo ai piedi quando smonti la cartella..
(20-11-2015, 05:38 )headhunterz Ha scritto: Sulle maniglie volevo farlo pure io, ma avevo trovato dei led già con resistenza a quei tempi
I led smd dovrebbero già averla la resistenza se non sbaglio
(20-11-2015, 05:43 )maverix Ha scritto: Io l ho fatto. Un semplice led da 3mm+resistenza. Ma sai che rottura avere pure quei fili in mezzo ai piedi quando smonti la cartella..
Immagino, ho fatto solo una prova con i fili ed è un casino Smile
Bisogna fissare per bene il tutto
3 Ospite(i)
