morel tempo 6 collegamento a ponte ampli
Secondo me state facendo confusione, la sorgente ha 2 coppie di rca una per il fronte e una commutabile tra rear e sub.
Facile che ci sia una funzione che commuta l'ingresso.
Una volta scelta la funzione rear , si va ad agire sul crosover, disattivando l'LPF .
(26-09-2016, 00:48 )Alex83 Ha scritto: Perché i canali rca sono collegati male o devi disattivare la funzione sub dalla sorgente.
1 e 2 sono sx e dx anteriori e 3 e 4 sono posteriore sx e dx o sub sx e dx.
Gian..
Giusto...
L'uscita rca rear o sub si puo cambiare tenendo premuto la manopola del volume ad autoradio spenta.....almeno la mia di qualche anno fa era cosi.
(26-09-2016, 16:48 )BIOSS Ha scritto: Giusto...
Si ma vedendo le mie morel tempo sono 120 w rms ma l amplificatore in 2 canali a ponte dovrebbe arrivare a 180 rms... come capisco che non posso andare oltre altrimenti le rompo? Cioè come capisco che sono a fine corsa?
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
I woofer iniziano a distorcere, il suono risulta più "accartocciato", innaturale.
Posso chiederti una cosa?
Perché hai preso le Morel Tempo se volevi tutta questa pressione acustica?
(01-10-2016, 22:10 )Alex83 Ha scritto: I woofer iniziano a distorcere, il suono risulta più "accartocciato", innaturale.
Prezzo bassissimo per quello che rendono... miglior kit 2 vie a quella fascia di prezzo secondo me... ma in ció provando a ponte il suono aumenta?
Sicuramente l'ampli eroga molta più potenza.
Per fare casino ci sono i woofer alta efficienza, tipo i FaitalPro 6fe200 a 4 ohm, 70 eurini la coppia, hanno meno basso ma a parità di watt suonano il doppio, ed un bel tweeter a tromba che spara millemila db!
Secondo me non le rompi.....io ho le hertz hv165 xl 125 wrms piu tw space 1 in passivo.
All'inizio le mandavo con un ampli alpine 4 canali che mettendolo in bridge era 150 x 2....poi gli misi un rodek r2180i da 185 wrms x canale e non facevano una piega.....ora li mando con un alpine mrv v12 1507 tagliati a 80 hz 12 db/oct,225 wrms x 2 sottodichiarati e per mandarli a fine corsa gli devo dare tanta ciccia.
Devi fare attenziine al gain.
Ora sto cambiando tutto e devo acquistare 6 faital pro 8fe200 perche voglio piu pressione.
Non conosco le tempo 6 ma non esagerando con il gain avresti un po piu di pressione senza fare danni.
Bastano 60/80 watt buoni per i tempo 6.
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 20.078 25-05-2021, 06:45
  Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 Genio87 17 8.580 25-05-2021, 03:10
  Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 davidetuning206 5 2.617 25-05-2021, 00:42
  Morel tempo coax efficienti? nico156 8 1.953 24-05-2021, 22:15
  kit 2 vie Morel tempo 6.2x bizio84 9 7.486 24-05-2021, 01:21
