Consiglio dimensioni box per RE Audio SE 12D4
Salve a tutti, per conto di un amico vorrei sapere se qualcuno di voi potrebbe calcolare le dimensioni ottimali per un box in cui alloggiare un RE Audio SE 12D4 (12"). Il subwoofer non lo conosco molto bene ma dovrebbe essere un sub da bassone.
L'auto in cui deve alloggiare il box è una Fiat Punto 3 serie.
Di seguito vi posto le caratteristiche del sub:
Electrical Q Value -Qes: 0.49
Mechanical Q Value -Qms: 4.5
Total Speaker Q Value -Qts: 0.44
Free Air Resonance -Fs: 25.1 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 72.9 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.1 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 2.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 600 W
Force Factor -Bl: 17.7
Mounting Depth - 6.5"
Mounting Hole Diameter - 11"
Overall Diameter - 12.5"
Bolt Hole Circle - 11.75"
Motor Width - 6.25"
Motor Depth - 3.25"
Basket Depth - 3.25"
Displacement - 0.15 cu. ft.
Weight - 21 lbs.
Indicatemi se potete le misure del box e diametro e lunghezza dell'airport.
L'amplificatore ancora non è definitivo ma credo che verrà usato un classe d sui 2 kw.
Non ci sono limiti di spazio.
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.556 26-05-2021, 08:14
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
