Consigli per impianto stereo auto
#31
Direi che la sorgente in vendita sul mercatino dell'usato, sia perfetta, in termini di costo e ancora di più in prestazioni.. di tutto il tuo impianto, se ho ben capito, sarà proprio questa sorgente il Componente più qualitativo che potresti installare, ammesso che tu la prenda in considerazione, ovvio..
(03-12-2016, 02:17 )maverix Ha scritto: Ribadisco il mio pensiero, sistema prima il fronte, al sub ci pensi dopo che hai messo a punto il resto.
Sisi te l'ho chiesto solo perché è capitata sta "occasione";dell ampli invece cosa me pensi?
Idem! Uno di quelli che ti ho consigliato non dovresti faticare a trovarlo, altrimenti 2 da 2 canali, delle stesse serie di cui sopra.
Altrimenti sul nuovo pare vadano bene i crunch, se ne legge sempre bene ultimamente.
(03-12-2016, 02:35 )maverix Ha scritto: Idem! Uno di quelli che ti ho consigliato non dovresti faticare a trovarlo, altrimenti 2 da 2 canali, delle stesse serie di cui sopra.
Ok grazie,continuo a cercare
(03-12-2016, 02:30 )Davide.HZ Ha scritto: Direi che la sorgente in vendita sul mercatino dell'usato,  sia perfetta, in termini di costo  e ancora di più in prestazioni.. di tutto il tuo impianto, se ho ben capito, sarà proprio questa sorgente il Componente più qualitativo che potresti installare, ammesso che tu la prenda in considerazione, ovvio..
Ma hai visto una sorgente in particolare nel mercatino?
Si, cè una clarion cz703e, felice possessore io in primis, parliamo di una sorgente di fascia medio/alta di clarion..
E dotata di crossover completo 3 vie, equalizzatore parametrico a 5 bande con Q regolabile e ritardi temporali... tecnicamente è una sorgente molto completa , timbricamente a me piace molto , calda, naturale e coinvolgente, A patto di ascoltare cd originali e ben incisi...
Pecca un pò in lettura formati, tramite USB è possibile leggere i soli mp3..
La cz702/703 è un buon oggetto, nel tuo caso andrebbe più che bene.
(03-12-2016, 06:50 )marco206 Ha scritto: La cz702/703 è un buon oggetto, nel tuo caso andrebbe più che bene.
Se dite che è così tanto meglio rispetto a un autoradio nuova sui 100€ potrei farci un pensierino.. più che altro a me dell autoradio interessava il collegamento Bluetooth per le chiamate e il poter cambiare canzone del telefono dalla radio così da non avere sempre il telefono in mano.
Pensiero personale, faresti molto prima a mettere le tracce nella penna usb. Risparmi la batteria del Cel  Wink
Puoi fare tutto ciò con la clarion(che ho pure io).
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  consigli prima installazione Pointy 13 1.268 29-09-2021, 05:41
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
