Dubbio su portafusibile
Ciao ragazzi, ho quasi ultimato la lista della spesa per il mio impianto. Ora ho un dubbio,ho preso un distributore con porta fusibili a 4uscite in modo da avere un cavo ed una protezione per ogni ampli e per il processore. A questo punto occorre anche mettere un fusibile nei pressi della batteria?
Grazie mille e buona giornata a tutti
vicino la batteria (circa 10-15cm) metti un fusibile che abbia il valore della somma delle elettroniche + un 10% (protegge il cavo da un corto e non le elettroniche)
dal distributore, ne metti uno di valore uguale all'elettronica a cui è destinato il cavo.
naturalmente i cavi di dimensioni idonee o leggermente più grandi. (futuri upgrade)
Il fusibile in partenza al cavo di alimentazione è OBBLIGATORIO. Va sommato alla portata in A del cavo, tenendo conto anche della lunghezza dello stesso (vi sono molte tabelle di calcolo online), ma se, ad esempio, il tuo cavo può sopportare fino a 100A, ma il tuo sistema, sommando le elettroniche, arriva magari a 30, puoi mettere un fuse da 40A ad esempio!
Io ho 2 ampli, ne ho avuti anche 3 collegati insieme, e ho un fuse da 30A, che non si e mai rotto.
Questo è solo un esempio e un mio pensiero, naturalmente, una sorta di "sicurezza in più".
Ok grazie mille, immaginavo di dover montare un fusibile a monte. Mi.sono orientato per un 120 ah.
Se lo hai fatto tenendo conto della max portata del tuo cavo di alimentazione va benissimo.
A dir la verità non è molto grosso... è un 4awg ma di puro rame ofc e comunque non lo sfrutterò mai perché non mi piace alzare il volume cerco solo di ascoltare musica e non rumori che fuoriescono dagli altoparlanti di serie ??
4 A.W.G piccolino per il pq20 e lo Steg 240.1
due fusibili da 30A per il pq20 e uno da 40A (se non erro per il 240.1) tot. 100A ci starebbe un 25mmq.
ti allego la tabella per il calcolo
[Immagine: swvj1w.jpg]
Dalla batteria al distributore sto suo 4mt. Secondo la tabella ci vorrebbe un 2 awg???
(31-12-2018, 08:16 )Fulwio Ha scritto: Dalla batteria al distributore sto suo 4mt. Secondo la tabella ci vorrebbe un 2 awg???
Secondo la tabella si. Col tuo attuale fusibile, NON proteggi il cavo, che potrebbe (in casi estremi) surriscaldarsi/fondersi, con tutte le conseguenze del caso.
Io diminuirei subito il fusibile, mettendolo a massima portata in A, relazionate a diametro/lunghezza.
Vado un 100 ampere???
  Dubbio Sorgente bostonpeppe 4 858 26-05-2021, 12:42
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
  Dubbio doppia alimentazione ADS PH15.2 gigat 6 2.133 24-05-2021, 21:32
  portafusibile squagliato mrbel87 7 1.393 24-05-2021, 16:32
