SMEMORIZZAZIONE STAZIONI.
Ho una c3 del 2003, ora ho installato un autoradio con lettore cd sony, pero' c'e' un problema: quando spengo la vettura, l'autoradio puo' ancora funzionare, ma sopratutto tutte le impostazioni dell'autoradio si smemorizzano; io non ho fatto altro che collegare il cavetto della macchina con quello dell'autoradio; ho sentito dire che per consentire che l'autoradio si spenga insieme alla macchina e per non perdere le stazioni memorizzate e tutto il resto, occorre invertire alcuni cavi. E' cosi?
ti sei dimenticato di collegare il filo giallo!! [Wink]
controlla che i colori dei fili dell' ar corrispondano e siano collegati agli stessi colori dei fili di accensione dell'auto!
Mi sembra che i collegamenti fossero praticamente "obbligati". Il filo giallo dove dovrei collegarlo invece=
Forno,mi viene semplicemente suggerito di invertire il filo rosso e giallo. E' cosi?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da moru1976</i>
<br />Forno,mi viene semplicemente suggerito di invertire il filo rosso e giallo. E' cosi?
il filo giallo deve andare al filo giallo!!!
se attualmente il giallo è collegato al giallo e il rosso al rosso allora si li devi invertire!!!
E' probabile pure che necessiti di unire insieme il rosso e il giallo (come accade sulla mia clio...). Non puoi fare delle prove?
Aggiornamento: aprendo la c3 con il telecomando, non si apre; occorre inserire la chiave; poi, una volta inserita la chiave, l'autoradio si "accende" da sola (va in una sorta di stand by).
Confermo la smemorizzazione di stazioni, orologio, ecc, una volta disinserito il contatto della chiave.
Devo fare dei tentativi di connessione o qualcuno ha una risposta definitiva.
Ricordo che io ho collegato la spina all'autoradio senza apportare alcuna modifica ai collegamenti; rimane libero un filo giallo.
per far funzionare l'ar senza chiave dovresi giungere il rosso e il giallo al rosso della macchina
per il fatto della smemorizzazione ci dovrebbe essere un cavo denominato MEM o MEMORY (o qlcs del genere, il colore nn lo ricordo...) cmq guarda sul libretto d'istruzioni o se c'è sull'adesivo sull'ar che lo dovresti trovare....
Forno,scusami l'ignoranza ma sto benedetto filo giallo "libero" dove devo collegarlo?
<br />Forno,scusami l'ignoranza ma sto benedetto filo giallo "libero" dove devo collegarlo?
il filo giallo è il filo della memoria (ecco perche nn ti funziona)
innanzi il filo giallo è libero dalla parte dell'ar o dalla parte dell'auto?
in ogni caso lo devi collegare tramite il connettore al filo giallo che proviene dalla direzione opposta... in pratica i fili gialli devono collegarsi e combaciare...
se non hai altri fili gialli collegalo direttamente al rosso!
  problema memorizzazione stazioni radio adrix 8 2.068 26-05-2021, 02:48
  Problemi ricezione stazioni radio illogicalsense 4 1.248 25-08-2014, 03:46
