crossover o attivo???
ragazzi!! potreste dirmi ke cambia fra crossover o attivo?? (attivo sarebbe quello con 1 condensatore e 1 resistenza???) spiegatemi perfavore...
Al massimo puoi chiedere la differenza tra un cross attivo ed uno passivo...[Big Grin] Quelli passivi sono quelli con i condensatori, le resistenze etc. e agiscono a valle del segnale (quindi, vengono dopo gli ampli), quelli attivi sono invece quelle scatolette piene di lucine e con delle manopole (detto proprio terra-terra) che agiscono a monte del segnale (prima degli amplificatori). [Big Grin]
il crossover esiste di 2 tipi : attivo e passivo.
lo scopo del crossover è quelle di dividere le frequenze per i rispettivi woofer tweeter ecc... Il crossover attivo è con l'aggiunta di corrente della batt 12v, ed è più facile visto che puoi tagliare le frequenze come ti pare e piace. Il passivo invece o ti esce dalla confezione del kit, lo costruisci o te lo fai costruire su misura, è funziona con il positivo e negativo del segnale di uscita dell'amplificatore o ar. Spero di essere stato chiaro.... [8D]
In termini pratici, se con un cross passivo, per cambiare il taglio di frequenze, devi cambiare i componenti che lo formano, con un cross attivo ti basta girare una manopola...anche se alla fine un ottimo cross passivo a me sembra migliore...oppure, se proprio lo vuoi prendere attivo (il cross [Big Grin]), cerca un bel processore digitale tipo gli ALTO MOBILE oppure il PXA dell'Alpine...ottimi se non hai una sorgente con ritardi e tagli!
Citazione:
Messaggio inserito da wmilan1989
Beh, le frequenze non le puoi tagliare come ti pare e piace...i cross attivi hanno delle frequenze standard che puoi impostare...e questo varia da cross a cross...
Citazione:
Messaggio inserito da Themooser
Citazione:
intendevo che può scegliere a suo piacimento il taglio di frequenza ....
Citazione:
non "sembra"... puoi tranquillamente dire: "E'!"
Citazione:
esatto, lasciando perdere i crossover attivi analogici, che introducono una montagna di rumore e degradano il segnale in modo abominevole.
un proccio invece, agisce nel dominio del digitale, e se ben costruito (il pxa alpine ne è un esempio), rispetta e parecchio il segnale originario; ancor più se collegato in ottico con la sorgente.
Citazione:
Stai dicendo sul serio??? Anche di più di una doppia conversione a/d d/a???
Citazione:
Messaggio inserito da Iannuzz85
Citazione:
su questi argomenti non scherzo affatto.
il problema della doppia conversione è un falso problema.
se però si sfruttano le connessioni digitali, bypassando dac e pre interni alla sorgente, è certamente meglio.
ma anche non potendo, meglio un processore digitale che un x-over attivo.
Allora x favore dai un occhio alla mia discussione "come dividere le frequenze" xchè stavo proprio pensando di prendere un crossover attivo!
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
