Aiuto bit ten
Ragazzi stavo passando i cavi del bit ten fino all'autoradio originale ma dietro all'autoradio ci sono un miliardo di fili con colori diversi e non si riesce a capire quali sono quelli degli altoparlanti e non vorrei tagliarli tutti, (è una Nissan Micra k14), se li collego direttamente all'uscita dei woofer originali funziona ugualmente ? Passerebbero tutte le frequenze anche quelle alte o dovrei portare dei cavi dove erano collegati i tweeter originali ?, Credo che ai tweeter arrivino cmq tutte le frequenze perché hanno un piccolo condensatore di lato che credo faccia da crox, spero possiate aiutarmi grazie mille
Inviato dal mio X20 PRO utilizzando Tapatalk
esistono adattatori/accessori dei dsp, cerca quello per la tua auto e ti ritrovi spinotto femmina e maschio senza tagliare niente
esempio audison per Bmw
https://www.rgsound.it/ap-t-h-bmw01-cabl...24353.html
Wink
Work in Progress
(15-07-2020, 02:05 )rs250v Ha scritto: esistono adattatori/accessori dei dsp, cerca quello per la tua auto e ti ritrovi spinotto femmina e maschio senza tagliare niente
Wink
Ho cercato per la mia ancora non esiste nulla purtroppo, funzionerebbe nel modo che ho scritto prima ?
Io controllerei la forma spinotto e collegamenti, Nissan e Renault potrebbero essere uguali
Wink
Work in Progress
(15-07-2020, 05:36 )rs250v Ha scritto: Io controllerei la forma spinotto e collegamenti, Nissan e Renault potrebbero essere uguali
Wink
Grazie del consiglio effettivamente l'ho trovato però non e esattamente uguale perché la mia macchina ha solo il front e non il rear mentre le Renault si, se funziona come ho scritto sopra sarebbe molto meglio anche perché non dovrei ri smontare mezza macchina per togliere lo stereo se si può in quella maniera sarebbe tutto più facile, fatemi sapere se e possibile grazie mille
  Aiuto taratura. cristia932 60 21.590 11-10-2016, 23:06
  Aiuto per Nuovo Impianto alfo0cines 12 8.035 18-05-2015, 21:25
Lightbulb Aiuto impianto 2 o 3 vie con woofer hertz hv 165 Ivan83to 18 15.208 19-03-2014, 02:56
  Impianto quasi sound quality aiuto componenti Max.max 38 18.761 06-03-2014, 22:29
  AIUTO!!! SUBWOOFER autocostruito di recupero... Matty78 7 3.289 05-02-2013, 07:21
